Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Atmel Prozessoren woher
    Düsseldorf
    Die C-Control (Die CC1 ja ?) verhält sich zu nem Mega 8 schon wie Trabbie zu nem 911er
    Von der Ausstattung will ich garnicht erst reden.
    Das kannste also alles locker über einen Controller erschlagen.
    Was da an Ports AD's oder Dacs fehlt läst sich schnell nachsetzen.
    Also fassen wir mal zusammen.
    8 Dimmbare Ausgänge für Licht und Heizung.
    8 Analoge eingänge für jeweils 4x Temperatur und Feuchtigkeit.
    Den Wasserstand kann man auch über Schwimmerschalter regeln (Ich vermute mal das der Wasserstand nur konstant gehalten werden soll)
    13 Schaltausgänge für Krimskrams.
    ein Tastensatz und nen LCD.
    Ja,alles kein Problem.
    So über den Daimen gepeilt kann man das mit nem M16 leicht erschlagen.
    Eine Variante wäre die Dimmer stufe auszulagern und über die Serielle des Controllers zu steuern.
    Hab da dierse Woche nen Plan verschickt der gut dazu passen würde.
    Was denkst du ?
    Ratber
    Das würde heißen ich fahre mit 2 Controller!
    Den Wasserstand wollte ich mit einer Wiederstands messung an zwei kontakten realisieren. Tagsüber das ich bei einen gewissen Wasserstand nicht unterschreite da ich einen Wasserfall habe ( bei dem einiges an Wasser verdampft) und der Behälter nicht bis an den Rand befüllen werden darf da er sonst am Abend wenn er abgestellt wird überläuft.
    In der Nacht befor die Pumpe wieder einschaltet soll der Behälter bis oben Befüllt werden da durch den Wasserfall eine menge Wasser auf der Strecke ist.
    Düsseldorf
    Ja,würde sich anbieten.
    Eine kleineres Modell kümmtert sich nur um die Phasenanschnittsteuerung der 8 Tricas und der Zentrale Controller gibt nur die Anweisungen welcher Kanal mit welcher Stärke laufen soll.
    Gib mal per PN ne Mailaddy dann schick ich es einfach zu.
    Wenne selber liest dann isses einfacher.
    Zu Wasserstand.:
    Also Pro Terr. einen Wasserstand ja ?
    Gut,über Kontakte wäre passender gewesen da die 8 Analogeingänge schon für Temperatur und Feuchtigkeit weg sind und noch genug Digitale Ports frei sind.
    Is aber auch kein Beinbruch.
    Das kann man auch anders regeln.(Für die Mitleser.Hab "Getrc" im Sinn)
    Ja,sollte gut zu lösen sein.
    Ich sehe bis jetzt keine nennenswerten Probleme.
    Ratber
    Ich hoffe nur das ich am Master genug Flasch habe bei meiner Heizung ist´s eng geworden mit 16k
    Ne es sind nur 2x Ter. mit Wasserstand.
    Für Feuchtigkeit und Temperatur wollte ich 4x Chip´s ( http://www.driesen-kern.de/downloads...tschdk0704.pdf ) verwenden die mit Bus auslesbar sind.
    was ist "Getrc"?
    Düsseldorf
    Dann nimm halt nen M32/64/128 oder ganz Brutal 256.
    Ich glaub aber das nen M16 oder 32 reichen sollte.
    Selbst wenn nicht dann kannste deien Soft ja schnell auf ein größeres Modell transferieren.
    Im Gegensatz zur CControl halten sich die Preise hier starkt in Grenzen.
    NenewM16 kostet so um die 3.50 und nen M128 um die 9.50
    Ach die HT's, ja die sind gut und unser Portmangel im Analogbereich löst sich gerade auf.
    was ist "Getrc"?
    Eine etwas Primitive Methode mit einer RC-Kombi an einem Digitalport ne Analoge messung hinzuzaubern.
    Is irgendwann bei Bascom eingepflegt worden und manchmal nützlich.
    Für deine Wasserstandsschaltpunkte wäre das gut gegangen.
    Ratber
    ich hab mir gerade einen AT91SAM7S64-AU-001 angesehen ( http://www.elektro-nix.de/pd1945491720.htm?categoryId=5) der hätte 1 4-channel 16-bit PWM Controller ist er was?
    O 7° 41 , N 47° 33
    ich würd dir spontan zu nem mega32 raten. Und wenn das nicht reicht gibts ja noch dickere AVR's.
    Der hat 8 AD-Kanäle,IIC, SPI,PWM, uvm. insg. 32 IO-Pins.
    Kosten tut der auch nicht die Welt.
    Hab bei 3..2..1..meins 5 mega32 für total 23 Euro ergattert.
    Ist sogar noch billiger wie bei Reichelt.
    Ich selbst bin gerade dran eine AQ-Steuerung zu bauen.
    Ende soll mal sein.
    Heizung, Licht, ph, Leitwert, Datenlogger, Uhrzeit(RTC & DCF77), Funkübertragung und wenn mir noch mehr einfällt auch noch mehr.
    Und selbst wenn dir die 32 IO's nicht reichen kann man ja auch noch Portexpander dranklemmen. DA-Wandler und so wurde ja schon gesagt das die AVR's keine haben.
    Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das
    ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
    Düsseldorf
    Ein 4-Kamal PWM bringt dir nix denn wen ich dich richtig verstanden habe sind Heizung und Licht Netzbetrieben.
    Ja und für die Programierung mußte dann auf Assembler oder C umsteigen.
    Nen 32-Bittiger ARM ist nicht gerade leichte Kost was die Programierung betrifft.
    Ratber
    Welche controller sind nun am besten! (gut zu Programieren und einfach zu bedienen)!
    meine Mail findest du in unten in der leiste!
    Düsseldorf
    Es geht darum was dir am besten liegt.
    Es gibt 8,16 und 32 Bitter wobei die 8-Biter am Einfachsten zu behandeln sind.
    Nen guter Programieradapter besteht aus einem 74HCT244 +R+D+ Gehäuse und damit für unter 7 Euro zu basteln.(Plan überall im Web)
    Wenn du Basic bevorzugst dann hast du die Wahl zwischen Fast-AVR und Bascom wobei die meisten hier Bascom bevorzugen.
    Für C und Assembler gibts natürlich auch etliches.
    Bringt mir leider nix,da ist nur der Mailvermittler.
    Atachement sind nicht möglich.
    Ratber
