Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit bascom stk 500
    ich hab ein kleines Ploblem mit Bascom wenn ich als Programmer STK 500
    wähle macht er mir immer ein Fenster auf und sucht nach der stk.exe Datei. Was ist da falsch? im AVR studio kann ich problemlos auf die mega 32 zugreifen!
    LEV
    An dieser Stelle musst du (einmal) angeben, wo die stk.exe Datei zu finden ist.
    Wenn du auf das Fensterchen klickst, kommt der normale Windows-Datei-Dialog,
    da zeigst du Bascom wo die Datei ist. z.B. (C:\Programme\atmel\...)
    Gruß Jan
    Das mach ich ja ich zeige Bascom do die exe zufinen ist wenn ich dann den Programmer starte macht er es wieder!
    LEV
    Klappt das Programmieren mit dem STK-500 denn dann,
    wenn du Bascom einmal gezeigt hast wo die EXE ist ?
    Gruß Jan
    Ich hab ich etwas gespielt alles runter dann wieder rauf und nun sieht die sache so aus ich kann jetzt denn Programmer starten er überprüft auch denn controller wenn ich aber das Programm laden will kommt er bis "programming Flash.." dann is aus. mit dem AVR studio kann ich ohne probleme übertragen!
    Düsseldorf
    Welche Bascomversion ?
    Ratber
    1.11.8.1.002 Demo Version
    Düsseldorf
    Gut,auf jedenfall nicht die 78er.
    Die hatte so ihre Probleme mit der Übertragung.
    Ja dann nochmal überprüfen.
    Is nur komisch das er sich die STK500 nicht merken will.
    Haste vieleicht was im System installiert was stören könnte ?
    Ratber
    das ist ne gute Frage hab´s auch schon auf einem anderenrechner versucht der neu aufgesetzt ist und nur xp oben und Bascom mit avr-studio funkt auch nicht
    Düsseldorf
    Tja,da fällt mir erst mal nix mehr ein.
    Verkabelung und Bioseinstellungen sind ok.
    Soft ist vorhanden und eingestellt.
    Dann weiß ich es nicht.
    Bei allen anderen klappts.
    Ratber
