- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: ätzen mit HCL und H2O2
    Mir ist in einer Langweiligen Physik-Stunde ein Fehler aufgefallen in meinen Gleichungen.
    Prinzipiell stimmt sie, aber mit etwas Denkaufwand sollte man darauf kommen, dass es ungünstig ist in mm und ml zu rechnen ...
    Wenn man also die Platinengröße(0.35*10^-4*10x16cm) einsetzt kommt
    mit
    V(H2O2)=x*y*0.35*10^-4cm * 437% / konz [ml] (konz = 30%iges H2O2)
    (man beachte die ^-4) jetzt 0,08ml H2O2 raus.
    Irgendwie kamen mir 81ml auch etwas komisch vor, denn wie soll eine so dünne Kupferfläche 81ml H2O2 verbrauchen...
    Für meine leicht veränderte Formel für die Menge an Salzsäure
    V(HCL)=x*y*0.35*10^-4cm * 1030%/konz [ml] (konz=30%)
    kommt dann auch 0,192ml heraus.
    Auch wenn diese Werte nur Theorie sind, kommen sie mir irgendwie komisch vor(korrigiert mich doch bitte), aber richtiger als die letzten sind sie .
    Aus den Werten lässt sich aber folgern, dass für einen Gelegenheits-ätzer wie mich so ein Liter HCl und 250ml H2O2 fast ewig reichen werden.
    Als Mischung werde ich vermutlich
    60ml Wasser
    35ml Salzsaure(37%)
    5ml Wasserstoffperoxid (30%)
    (in der Reigenfolge )verwenden.
    MfG Alex
    Düsseldorf
    Ja reichen tut es für ne menge Fläche aber du mußt ja immer soviel ansetzen das die zu ätzende Platine auch komplett benetzt ist.
    Stichwörter:Volumen der Platine/Größe der Schale usw.
    Ratber
    Zitat Zitat von darwin.nuernberg
    Dann erkläre halt mal die Warntafeln, wie ist das mit dem Fisch der da vom Baum gefallen ist?
    Wie kommt es zu soetwas?
    Düsseldorf
    Na der wird sich wohl nicht richtig festgehalten haben.
    Warntafel N (Natur) Umweltgefärdend
    Ratber
  5. #25
    Servus,
    Ich habe jetzt nen Liter HCL(30%) und 250ml H2O2(30%)... hat mich 8€ gekostet und wird lange lange reichen...
    Also stehts schonmal 1:0 für das Teufelszeug .
    Jetzt muss ich noch Säurehandschuhe, Schutzbrille, ne Pipette und nen Kanister für das benutzte Zeugs auftreiben....
    Kanister? - Destilliertes Wasser in jedem Baumarkt, Tankstelle...
    Pipette? - Conrad?? :-/
    Schutzbrille? - Obi oder Conrad(Nr. 83285?
    Säurehandschuhe? - Obi oder Conrad(Nr 831589)?
    Wenn jemand bessere/billigere Bezugsmöglichkeiten in München kennt, immer her damit
    MfG Alex
  6. #26
    und denk bitte daran ja nicht mit aceton in berührung kommen lassen, da entstehen iftige dämpfe.
  7. #27
    Weissensberg / Bodensee
    Ich nehm immer die einweg Operationshandschuhe, die werden einem billig hinterhergeschmissen, und tun es für diesen Zweck volkommen. Mit diesen Dingern hat man vor allem einen guten Griff.
  8. #28
    Düsseldorf
    Ja,aber dran denken.:
    Die Latexhandschuhe schützen bei Salzsäure nur bis zu einer Konzentration von ca. 30-33%
    Drüber sind se Witzlos denn dann spart man sich das ausziehen
    Ratber
  9. #29
    Hmm, also diesen Latex Handschuhen vertraue ich da nicht so ganz...
  10. #30
    Düsseldorf
    Ja eben.
    Wenn dann was vernünftiges.
    zb. Butyl
    Ratber
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
