- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: CC2 Programm auf Robby starten?
    ps. Wenn ich das gerät ein paar minuten aus habe und anschließend neustarte (Hab dein Beispiel vorher geladen und anstatt moveL ( ); hab ich ccrp5.Lon ( 0 ); geschrieben.
    Es leuchten nun alle LED der Basiserweiterung.
    Schalte ich es wieder aus und ein leuchten nun die ersten beiden.
    Schalte ich es danach wieder ein leuchtet garkeine.
    Es ist zum verrückt werden.
    ps. Vielen Dank für deine Hilfe.
    Hallo Dirk,
    ja wenn ich den Robby einschaltet leuchten kurz alle LEDS der Basiserweiterung. Aber nur wenn ich ihn ein paar minuten nicht angemacht habe.
    muss jetzt erstmal weg.
    Werde den Code gegen 19Uhr weiter probieren.
    Wird schon noch klappen.
    Gruß Ronny
    Der einzigste Befehl der funktionieren zu scheint ist der plm.beep den ich noch von vorhin aus dem Unit und Station beispiel Beeper hatte.
    Da merkwürdige ist auch, rufe ich den ccrp5.BEEP auf passiert nichts.
    erst danach den plm.beep höre ich.Aber der kommt erst nach 10s wenn ich vorher den ccrp5.BEEP aufrufe.Das ist schon sehr merkwürdig oder?
  4. #24
    Jetzt reichts
    Hallo Ronny,
    soooo, ...
    Jetzt habe ich meinen RP5 so zurückgebaut, dass er wie deiner ist (RP5 mit Basiserweiterung und CC2).
    Dann habe ich versucht, deine Fehlermeldungen zu erreichen.
    Mit Erfolg!!!
    Bei mir gab es ein ähnliches Chaos wie bei dir, wenn nicht der richtige Maschinensprache-Treiber für die Basiserweiterung (BE) in die CC1 geladen ist.
    Was heißt das?
    Beim Robby ohne BE ist das der p5driv.s19. Wenn man die BE hat, muss man immer den [highlight=red:70b985f236]p5driv12.s19[/highlight:70b985f236] nehmen.
    Also:
    Du must den Gateway_2.bas leider noch einmal (hoffentlich zum letzten Mal) laden.
    In der IDE blätterst du ganz ans Ende des Programms.
    Dort steht:
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    ' syscode "p5driv12.s19"
    Hier entfernst du das ' vor dem syscode, da steht dann:
    Jetzt neu erstellen. Wenn eine Meldung erscheint, dass p5driv12.s19 nicht zu finden ist, kopier ihn vorher ins selbe Verzeichnis wie Gateway_2.bas.
    Jetzt wieder CC2 drauf und neu testen.
    Das dürfte also heute abend klappen. Die Chancen sind besser als im Lotto.
    Wie kommt das ganze zustande?
    Meist kauft man (wie ich) nach dem Robby erst die BE (also ohne CC2). Dann testet man die BE mit eigenen Progs. Dafür braucht man den p5driv12.s19, ohne den gehts nicht (steht auch in der Anleitung zur BE!). Wenn man dann die CC2 draufsetzt, hat man den richtigen Treiber schon in der CC1 und braucht ihn nicht nachladen. Daher ist diese Zeile in Gateway_2.bas mit ' als Kommentar enthalten. Wenn der p5driv12.s19 erst einmal geladen ist, kann man das ' da wieder hinsetzen, weil er immer im Speicher der CC1 bleibt.
    Viel Erfolg!
    Dirk
  5. #25
    Hallo Dirk!
    Du bist ein Experte!
    Es funktioniert.
    Endlich. Du hast mir total geholfen.
    Vielen Dank.
    Gruß Ronny
  6. #26
    Ergebnis
    Hallo Ronny,
    na super!
    Da könn' wir ja nen Faß aufmachen!
    Gruß Dirk
  7. #27
    Erfurt
    Hi Dirk,
    mein Robby reagiert nicht mehr .
    So ein mist. Hab mich gerade so sehr gefreut.
    Hatte ein paar Demos geladen und etwas programmiert aber nun lässt sich weder der Hostmode noch der Bootmode einleiten.
    Oh nein.Hoffentlich habe ich nicht irgendwas verkehrt gemacht.
    Gruß Ronny
