Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Probleme mit Funkübertragung...
    vor ein paar Tagen hab ich mit einem Atmega 16, Bascom und einer Billig-Funkmodulkombination (Receiver+Transmitter - bei Conrad für knapp 18€) versucht eine Datenübertragung hinzukriegen. Den Transmitter hab ich hierzu einfach an TX vom Atmega angeschlossen und ihn so programmiert, das er alle 100 ms den String "Test" sendet. Auf der Empfängerseite befand sich ein PC, der über einen MAX232 am Receivermodul hing - und siehe da - bis auf den Datenmüll während der Einschwingphase hat das auch prima geklappt.
    Anschließend habe ich das Ganze dann umgekehrt versucht, (also Atmega reagiert auf Integerwert, der übers Terminal vom PC gesendet wird und soll bei einer Bestimmten Zahl eine LED togeln) - was leider nicht geklappt hat. Zum Checken hab ich dann wieder die erste Schaltung aufgebaut nur seitdem empfang ich nur noch Müll. Also der Atmega sendet, es kommt auch was im PC-Terminall an, allerdings handelt es sich nicht mehr um mein "Test" sondern um Zeichenchaos. Ich hab mitlerweile alles zigmal geprüft und finde keinen Fehler im Aufbau. Baudrate ist 300, Einstellungen sind alle die gleichen wie beim ersten Mal, als es Funktionierte. Heute hab ich mir sogar das Funmodulset bei C nochmal gekauft (wollte mir eh eine Transceiverlösung basteln), um zu sehen, ob ich vielleicht eins von den Modulen beim Probieren geschrottet hab - bei den Neuen ists aber das Gleiche - es kommt was im Terminal an, aber nur Wirwarr.
    Wie gesagt Baudraten, Takteinstellung stimmen alle. Wenn ich mit dem Atmega statt an den Empfänger direkt an den MAX232 gehe kommmt der Teststring auch einwandfrei rein. Weiß einer vielleicht, worans noch liegen könnte?
    Grüße Euch und Danke schonmal für jeden Tip!
    Düsseldorf
    Hmmm.
    Wenn die Pararmeter (zb. 300,8N1) und die Belegung stimmen dann gibt es ja nicht mehr viel.
    Pegelprobleme ?
    Was für nen quarz hat dein Controller ?
    Ratber
    Zitat Zitat von Ratber
    Hmmm.
    Pegelprobleme ?
    Ich benutze den Internen Schwinger mit 8 mHz Takt. Ich weiß wohl, das man in Verbindung mit UART besser einen externen Quartz nehmen sollte, allerdings funktionierts bei direktem Kontakt mit dem MAX232 ja auch - und es hat ja beim ersten mal auch geklapt. Das es jetzt nicht mehr geht kapier ich einfadh nicht. Die Übertragungsrate ist ja wohl auch ziemlich unproblematiisch.
    Düsseldorf
    Ja ,nur ne Vermutung.
    Wenn ich die Schaltung auffen Tisch hätte dann ist es meist einfach den Fehler zu finden.
    Mal eben Oskar drann und Signal anschauen oder mit dem Multi hier und das was nachprüfen und dann hat man den Schuldigen oft erkannt.
    Ist wie gesagt oft nur ne läppische Kleinigkeit.
    Aber so aus der Ferne bin ich auf Informationen angewiesen.
    Ja Wenn es überhaupt nicht mehr geht und ein neues Modul auch nix mehr bringt dann ist irgendwas anders als beim ersten mal.
    Kann schon nen Wqackeligen sein oder ne versehentlich vveränderte Einstellung am Modul.
    Deswegen nochmal alles Peinlich genau prüfen.
    Ratber
    Schon klar, daß das aus der Ferne schwer zu sagen ist - trotzdem danke! Leider weiß ich auch nicht welche zusätzlichen Informationen ich geben kann, da mir unter den gegebenen Umständen (empfangen wird was, direktverkabelt gehts) keine Fehlerursache mehr ein.
    Ich bau das nochmal alles vom Steckbrett auf eine Lochrasterplatine um - wollte mir eh ein Experimentierboard basteln. Mit dem bestehenden Aufbau hab ich wirklich schon alles mögliche probiert.
    Düsseldorf
    Aha,Steckbrett
    Ja,da passierts schonmal das nen Kontakt nichtmehr stimmt.
    Rausgerutschte oder verrutsche Verbindungen.
    Ja und beim Conrad bzw. ELV Modell gibts da noch ne Lustige Sache bei den langen Steckbrettern weil die Versorgungsschienen manchmal Zweitilig sind.
    Dh. die Schiene überlappt unten nur mit einer kleinen Zunge.
    Nach einiger Zeit ist die etwas angelaufen oder biegt sich auf so das die Verbindung flöten geht.
    am besten noch Druckempfindlich.
    Hab mich mal auf so nem Board zu Tode gesucht bis mir das aufgefallen ist.
    als Schnelle Abhilfe kann man da Brücken stecken.
    Ja wie gesat schau mal danach.
    Kann ja nicht schaden.
    So,ich bin wech auf die 2m
    Ratber
    HAllo,
    wie ist Vcc eingestellt? Bei 3,3V klappt es meistens nicht, bei 3,4V aber schon!
    Jedenfalls habe ich hier die Erfahrungen so gemacht.
    cu
    Hi!
    Das man die VCC-Spannung einstellen kann wußte ic h noch garnicht. Geht das über Fusebits? Wernns daran ligt müßte es aber auch mit 'ner Kabelverbindung nicht klappen , oder?
    Gerade eben hab ichs doch noch einmal geschafft, meinen Teststirng zu empfangen, aber kurz darauf kam wieder nur Müll.
    Ist schon ganz schön verfrickelt , das Ganze...
    Grüße: Badamtam
    Düsseldorf
    Nein den AVR kannste da nicht einstellen.
    Der wird innerhalb des vorgegebenen Bereiches betrieben.
    Teddy meinte wohl eher das Modul.
    Aproposa Modul.
    Haste da mal ne Best.Nr. damit ich mir nen Eindruck machen kann ?
    Ratber
    Also - die Bestellnummwe ist: 190939. Bin jetzt gerade dabei, das Steckbrett-Geflunsel auf eine Lochrasterplatine zu löten - wird aber ziemlich eng werden -.
    Wär schon prima, wenns mit der Funkerei mal klappen würde - dann kann ich
    meinen Robby endlich fernbedienen. Auf dem Robby hab ich eine Funk Cmos-Kamera gesetzt, die über zwei Servos drehh- und schwenkbar ist - naja die Sache wird halt erst richtig spassig, wenn ich den kleinen "Panzer" quasi aus der Cockpitperspektive (Übertragenes Kamerabild im Laptopf) steuern kann.
    Grüße: Badamtam
