Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit Counter ! Grundsatzfragen
    GRAZ
    Hallo Leute
    Plage mich gerade mit einem Counter herrum und der will nicht so, wie ich will
    Folgendes Versuchsprogramm:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    '---Config für LCD -----------------
    Config Lcd = 40 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Cursor Off
    '----Variablen ------------
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Config Portd = Input
    Portd = 255
    Config Portc = Output
    Config Timer0 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    On Timer0 Auswerten
    End
    Auswerten:
    Toggle Portc.4
    Waitms 400
    Toggle Portc.4
    Waitms 400
    Return
    Als Versuch wollte ich mal probieren, ob die ISR überhaupt reagiert.
    Dazu einen Taster an Portd.4
    Leider leuchet die Led die in der ISR geschalten wird, nur alle Heiligen Zeiten
    Was macht eigentlich ein Counter genau.
    Springt er in die ISR jedesmal bei einer fallenden Flanke oder nur wenn der Counter überläuft.
    Ganz blicke ich da leider noch nicht durch ..
    Wer weis da mehr darüber und kann mir helfen ??
    GRAZ
    Hat sich erledigt.
    Bin selber drauf gekommen
    Grund war ein prellender Taster und das falsche setzen von Timer0
    (Load timer0 ,1 )
    Anscheinend springt er zur ISR erst dann, wenn er überläuft..
