Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 12 interrupts
    12 interrupts
    Guten Tag
    Ich habe ein kleines Problem mit der Architektur meiner Schaltung oder warscheinlich auch nur die falsche Wahl des AVR's.
    Aufgabe:
    Es existieren 12 Schalter, bei jedem Statuswechsel eines Schalters soll ein Interrupt ausgelöst werden(Polling kommt nicht in Frage).
    Meine Frage ist nun gibt es einen AVR Controller der von allen 12 IO's eine Unterbrechungsanforderung senden kann. So hat ja zB der Mega 8 nur 2 Interruptfähige Eingänge(unter Vorbehalt).
    oder gibt es eine Beispielschaltung um diese zu vergößern ??
    Anbei noch eine Skizze !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_211.jpg
    Wien
    Es gibt vom MAX (Maxim) I2C Bausteine mit 24 I/O Ports
    Btw: Wieso kommt polling nicht in Frage ? was hängst du da drauf ?
    Wenn du die 12 an einen Interrupt ODERst (beim TIny2313 gehen 8 ), was glaubst du, was du machen mußt um draufzukommen, welcher es wirklich war ?
    mfg robert
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hallo jclmaster,
    Du könntest zB auch einen Mega48, 88 oder 168 nehmen, die sind Pinkompatibel mit dem Mega 8 und an jedem Pin Interruptfähig, und laufen bis 20MHz.
    Düsseldorf
    Ich wollt nochmal die ursprüngliche Schaltung ansprechen.
    Wenn immer nur ein Kontakt geschlossen wird dannn ist die Logik recht simpel.
    Alle Leitungen per OR verbinden und auf den Entpsrechenden Pin geben.
    Wie gesagt reagiert man hier nur auf den ersten Kontakt.
    Werden Zwei gedrückt oder nacheinander mehrere Geschlossen dann ist das am Int nicht zu erkennen.
    Auf welche Pegeländerung reagiert wird ist für den INT-Pin eunstellbar (Flanke/Pegel).
    Das läst sich ggf. auch noch mit nem Monoflop kombinieren.
    Wenn es aber zuviele Pinns werden dann tendiere ich auch zu nem Int. manager ala Max
    Ratber
    Noch zur Ergänzung im Prinzip ist es egal wer den Interrrupt ausgelöst hat die Interrupt Routine liest die Ports komplett und schickt dies direkt per serieller Übertragung zum PC. Sicherlich währe Polling in diesem falle die einfachste Lösung. Ich habe aber festgestellt das beim Polling häufig Probleme auftretet mit prellenden Schaltern. Diese Schaltung stellt eine Ergänzung zu einem PC basierenden Zeit Einheit Abrechnungssystem dar. Dies bedeutet wenn eine Mieteinheit entnommen wird oder wieder eingesteckt wird wird diese Info an den PC übermittelt der dann Abrechnung, Sicherung Datenbankanbindung übernimmt. Es währe weiterhin von Vorteil wenn für spätere Erweiterungen die Schaltung kaskadiert oder einfach erweitert werden kann.
    @PickNick kennst Du die Bezeichnung des Bausteins
    Tann / ZH
    Wieso nicht den PCF8574 verwenden ? Ist sehr einfach skalierbar..
    Ruedi
    Wien
    Ich find's jetzt auch nicht, werd' noch nachschauen
    Du mußt da ein wenig rumstöbern
    http://www.maxim.de/view_press_relea...release_id/651
    http://www.semiconductors.philips.co...dex.html#41850
    mfg robert
    das hier habe ich noch gefunden ich glaube das sollte gehen
    http://www.csdag.ch/produkte/develop...CexpandSch.pdf
    Wien
    Geht auch, und wenn du noch die /INT mit Open Collector ODERST, hast du auch einen einzelnen Interrupt.
    mfg robert
    Düsseldorf
    Nun ,prellend Schalter sind eigentlich leicht abzufangen.
    Dafür hab ich das Monoflop erwähnt.
    Ratber
