Thema: Wieviel mal pro Sek. kann Mega 8 analoge Spannung messen?
    Wie schnell ist der ADC beim Mega 8? Wieviel mal kann ich in der Sekunde eine analoge Spannung messen? Weiß das jemand?
    Wie heißt es doch so schön: RTFM
    Das steht alles im Datenblatt ( sogar direkt bei den Features des AD Wandlers auf Seite 191 bzw. auf Seite 195 )
    MfG Kjion
    Ich glaube über 1000 mal pro Sekunde müsste das machbar sein. Im Datenblatt steht bis zu 280 uSek pro Berechnung.
    Um mal das Datenblatt zu zitieren:
    Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
    ... also bis zu 15 000 mal pro Sekunde bei maximaler Auflösung ( 10 - Bit ).
    Noch schneller geht auch, allerdings leidet dann die Auflösung darunter, das heißt man kann vielleicht nur noch 8 oder weniger Bits verwenden...
    MfG Kjion
    kann mal eigentlich die auflösung der 10bit ports "runterstellen" auf 8Bit? Weil 8 Bit würden mir völlig reichen auf allen kanälen...
    Na klar,
    beim ATmega8 kann man das sogar per Registereinstellung machen, in einem Register sind dann nur die höherwertigen 8-Bit ( siehe Datenblatt ).
    Ansonsten kann man aber auch einfach beide Register einlesen dann über ein paar Schiebeopertionen und ein Oder das Ganze zu einem 8-Bit Wert ( oder wieviele Bits man halt gerade braucht ) zusammensetzten...
    MfG Kjion
