Thema: UV-Belichtungsgerät Starter
    ich möchte ein kleines Belichtungsgeräte bauen. Dazu habe ich mir jetzt UV- Röhren gekauft. Meine Frage ist jetzt, kann ich da einen normalen Starter, den ich auch bei Leuchtstoffröhren verwende benutzen? Oder muss ich da wie ich vielfach im Internet gelesen habe mir aus eine Energiesparlampe die Elektronik herausnehmen und die UV- Röhre daran dann anschließen?
    Habe zwei 8W UV- Röhren und zwei Starter (für Leuchtstoffröhren die in dem Bereich 8-160W betrieben werden können).
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Micro5
    Düsseldorf
    Die Röhren werden ganz genauso betrieben wie alle anderen auch.
    Entweder mit Vorschaltgerät (Drossel) und passendem Starter (Gibt mehrere Typen je nach Leistung) oder mit einem Elektronischen vorschaltgerät.
    Ratber
    Also einen Starter hab ich jetzt schon. Heißt das, dass ich jetzt noch so ein Vorschaltgerät, also eine Drossel brauche?
    Düsseldorf
    Ja ohne also nur mit dem Starter alleine gehts nicht.
    Das gibt dann einfach nur nen Kurzen.
    Wenn du dir eh alles erst besorgen mußt dann nimm doch gleich ein EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) dann haste weniger Verdrahtung,weniger Gewicht,längere lebensdauer der Röhren,Kein startgeflacker und so nebenbei auch noch eine Stromersparnis.
    Die Teile sind aber etwas Teurer in derAnschaffung als die alten Drosseln.
    Dafür rentieren se sich mit der Zeit.
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gibt auch schon mal im Baumarkt preiswerte Leuchtstoff-Lampen, einfach und doppelt, für innen und außen. Statt der weißen Röhren setzt Du die UV-Röhren ein.
    MfG Karl-Heinz
    Ich habe wie irgendwo mal beschrieben eine UV Röhre an die Platine einer Sparlampe gehängt.
    Geht heute noch super... kannst ja einfach mal nach meinem alten Belichten Thread suchen, da hatte ich glaube ich einen Link reingestellt, wo steht wie es geht.
    MfG Alex
    Annaberg Buchholz
    Das mit der Sparlampe ist eine gute Idee. Musst halt nur aufpassen dass die Leistung sitmmt. Ansonsten nehm ich einfach eine Tischlampe mit normaler Sparlampe. 20 Minuten und die Platine ist fertig. Oder halt Gesichtsbräuner...
    also erst mal Danke für eure Hilfe.
    Ich hab 2 Energiesparlampen auseinander genommen und an diese je eine Vorschaltplatine angeschlossen. Dies funzt einwandfrei.
    http://www.modding-faq.de/index.php?artid=718&page=1
    Nach dieser Anleitung hab ich mich gerichtet.
    Gruß Micro5
