Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: quarzt
    quarzt
    hi leute ich kenn mich zwar mit elektrnoick usw. zeimlich gut aus aber eis weis ich nicht und des ist mir ziemlich peinlich da dies in diesem forum anscheinend jeder weis da es in jedem 2 post drin kommt also : was ist ein quart wie funktioniert es und was bewirkt es ich habe schon gegoogel usw. aber ich wurde nicht fündig also bitte postet mir ne antwort danke im vorraus
    listner
    ok thx jetz check ich mal n bischen aber was nützt das beim roboter bau ??? da steht des ist wie n funk oder so änlich kan man des dan auch als fernbedinung umbaun ????
    Wo liest Du das denn ?
    Ein Quarz erzeugt bei Anlegen einer Spannung eine Schwingung/Frequenz. Diese wird dann als Grundlage einer fest definierten Taktung benutzt, z.B. bei Uhren, die einen exakten Sekundenimpuls zur Funktion brauchen.
    Du kannst einen Quarz nicht umbauen, da es ein festes Bauteil mit grundlegender Funktion ist.
    sry habe mich falsch ausgedrückt da standt 'n empuls aber was meint man damit ???? das verstehe ich nicht ist das ein impuls der jede sekude ist und sich ne uhr daran richten kann?
    Je nach Wert erzeugt der Quarz durch seine Schwingungen eine bestimmte Anzahl von Impulsen pro Sekunde, also pro Schwingung einen Impuls. Z.B. ein 8MHz-Quarz erzeugt 8 Millionen Impulse pro Sekunde.
    Diese Impulse braucht man z.B. in einer Schaltung mit einem Microcontroller um ihm zu "sagen", wie schnell er arbeiten soll, also wieviele Anweisungen pro Sekunde er abarbeiten soll.
    Wie könnte man nun den Mikrocontroller dazu bringen, doppelt so schnell zu arbeiten ? -> Man tauscht den bisherhigen Quarz aus, gegen einen, der 16 Millionen Impulse erzeugt, also einen 16Mhz-Quarz.
    BIG THX jetz kappier ich es danke hab mich schon gewundert was n quartz is aber jetz kapier ich es danke
    mfg listner
    Düsseldorf
    Ja der Quarz ist das was auf der Galeere der Dicke mit der Trommel darstellt.
    Er gibt den Takt an nach dem alle Rudern.
    Ohne würde jeder machen was er will und das gibt murks.
    Ein AVR hat zwar nen internenen Taktgenerator aber der ist nicht sehr genau und Frequenzstabil.
    Wenn es also um Zeit (Uhren,Komunikation mit festen Bitraten usw.)geht dann muß was genaueres her.
    Auf grund seines aufbaus und Materials ist ein Quarz viel genauer und Stabiler.(Temperaturabhängigkeit)
    Ratber
    jo nochmals danke für die hilfe
    Dinslaken
    Erzeugt der AVR sein Frequenz intern über eine R-C Kombination oder hat er einen internen quarz?
