Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mein erster Schaltplan, bedarf einer fachmänn. Überprüfung:)
    Servus coder_x,
    Da habe ich mich wirklich geirrt wie es aussieht, Habe eben einfach mal ein AVR-Testboard geschnappt und die Leiterbahnen am MAX232 nachverfolgt, der Kondensator ist dort ebenfalls von Pin 2 nach 16 verlegt.
    Komisch war nur das es nach der Änderung in der vorher genannten Version bei jemand vor 2 Tagen gelaufen ist und davor eben nicht.
    Grüße Wolfgang
    Ok, das hab ich noch mal rückgängig gemacht. Gibts noch was?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrplatine_342.gif
    Erde
    Dir Drossel zwischen Vcc und AVcc ist wichtig, wenn Du genaue Ablesewerte haben willlst. Ansonsten bekommst Du Störungen beim Auslesen des ADC. Zum Testen geht's aber auch ohne. Vielleicht reicht schon ein Tiefpass mit 560Ohm und 100nF keramisch, was ich aber selbst noch nicht ausprobiert habe.
    Servus!
    Hab mal das Teil in Eagle gezeichnet das Beispiel. Da müßte alles möglich sen was du woltest. Hab mal zur Abwechslung noch ein Quarz gezeichnet. Das kannst ja auch noch jumperbar machen.
    Grüße wolfgang
    Erde
    ARef sollte an AVcc gehen nicht Vcc, sonstist perfekt.
    So, noch eine Änderung. Nu hab ich die Spule drin, AVCC ist nu mit AREF verbunden, es müsste glaub ich stimmen. Ich hab bloß nen anderen Quarz drinne und weiß nicht so recht, wo ich da die Cs am Quarz dranhängen soll. Stimmt das jetzt soweit in meinem Plan?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrplatine_141.gif
