Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: relais freilaufdiode??
    hessen
    am besten doch die diode parallel schalten also von + nach minus oder sehe ich das falsch??
    und wie rechne ich die diode aus was ich brauche?
    gruß
    patrick
    Tann / ZH
    Also wenn Du das Relais von Plus nach minus über einen Transistor schaltest, so kommt die Kathode der Diode an Plus und die Anode an das andere Ende des Relais (entweder Kollektor des NPN.Transistors oder an den Drain des N-FET). Bei Kleinleistungsrelais (Reedrelais) reicht eine 1N4148 (kleinsignal-Diode). Je grösser die Leistung ist, die sich im Relais aufbaut (Schütz) desto grösser muss der maximale Strom der Diode sein.
    Ruedi
    hessen
    hatte nur vor eine Diode davor zuschalten
    und ein NPN Transistor oder ein N.FET brauche ich sowieso nicht
    das ist dieses Relai von Reichelt.
    FIN 43.41.7 5V
    also müsste die diode als einen maimal strom von ca 0,045 Ampere aushalten stimmt das?
    gruß
    patrick
    Düsseldorf
    Naja, der Impuls ist etwas anders verteilt so das der Strom im Spitzenmoment wesentlich höher sein kann.
    Wie gesagt ne Frage der Induktivität.
    Hier reicht ne 1N4148 aus oder irgendwas was gerade rumliegt.
    Ratber
    hessen
    achso ok danke für die info.
    gruß
    patrick
    Weilburg
    Hier hat jemand sich die Mühe gemacht und zeigt anschaulich warum und wie man die Diode braucht:
    http://heller.no-ip.org/~heller/Spule.htmld/
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Tann / ZH
    Ruedi
    Dinslaken
    Tann / ZH
    Zitat Zitat von Smokey
    @Smokey:
    Schön gemacht ...
    @Moderator:
    Wie wird man eigendlich in diesem Forum zum "Robotergenie"
    ohne grundlegenden Elektronikkentnisse ?
    Ruedi
    Düsseldorf
    @Smokey:
    Schön gemacht ...
    @Moderator:
    Wieso ?
    Was ist denn falsch ?
    Ratber
