- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LED Dimmerprogramm
    Ich bin seit einer Woche dabei mit meinem Steckbrett und meinem ersten AVR zu testen.
    Das Dimmen von LED habe ich gestern gerade probiert und funktioniert mit diesem Code bei mir.
    Sollte eigentlich alles klar sein:
    Mußt halt nur die config´s an deine Probierplatine anpassen
     $regfile = "m16def.dat"
     $crystal = 12000000
    Const True = 1
    Const False = 0
    Dim Hi As Byte
    Dim Lo As Byte
    Dim Phase As Bit
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0_isr
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Led1 Alias Portc.0
    Led2 Alias Portc.1
    ' Config Lcd = 16 * 2
    ' Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,  Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    ' Config Lcdbus = 4
     Config Pina.0 = Input
     Config Pina.1 = Input
     Config Pina.2 = Input
     Tasterhoch Alias Pina.0
     Tasterrunter Alias Pina.1
     Tasterenter Alias Pina.2
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Lo = 255
    Phase = True
    Porta.0 = 1
    Porta.1 = 1
    Porta.2 = 1
    'Initlcd
    'Cls
    Waitms 5
    'Locate 1 , 5 : Lcd Lo
        If Tasterhoch = 1 Then Incr Lo
        If Tasterrunter = 1 Then Decr Lo
        If Lo = 0 Then Lo = 1
        If Lo = 255 Then Lo = 254
        Hi = 255 - Lo
    End
    Timer0_isr:
        If Phase = True Then
            Led1 = 1
            Timer0 = Lo
            Phase = False
        Else
            Led1 = 0
            Timer0 = Hi
            Phase = True
        End If
    Return
    Die Sachen, die ich auskommentiert habe, kannste auch weglassen, wenn Du kein Display dran hast.
    ich habe das nur für mich gemacht. (Übung macht den Meister)
    Harman Kardon HTPC
    Es funktioniert!!!!!!
    Ich hab das schon so lange versucht mit dem PWM und es hat nie geklappt.... und jetzt langs nur an dem doofen Chip! Aber jetzt neuer Chip, neues Glück und es läuft!
    Vielen Dank an alle!!!
    hessen
    bitte bitte nichts zu danken.
    gruß
    patrick
    Werbung      12V Akku bauen
