Seite 35 von 98 ErsteErste ... 2533343536374585 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #341
    Wien
    @Marvin: Output mit Software-UART würde ich gern vermeiden. Die Message für den Servo ist ~9Byte lang, d.h. der atmega ist bei 9600 Baud ca 9 mS lang bzw. bei 8MHZ für ~72000 Maschincycles blockiert.
    mfg robert
  2. #342
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Das ist ein echter Grund, dann versteh ich die Problematik. Würde ich als Hobbyprogramierer nie drauf kommen.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  3. #343
    Wien
    @NO-5:
    Korrektur: das B2 muss ja vorher ein AA gewesen sein
    (B2 - 8 = AA)
    <53>XOR<01>XOR<00>XOR<00>XOR<AA>XOR<05> ----> BCC:FD
    Also stimmt die Prüfsumme, die du gekriegt hast
    53<A9><53><01><00><00><AB><B2><05><FD><AA>
    mfg robert
  4. #344
    So, ich habe mich ein wenig vergnügt und meinen Robi von Berlin Mitte und von Berlin Süd aus fernsteuern lassen. Was der Port 42 alles kann.
    Messwerte waren auch überall verfügbar.
    Das mag ja nicht zur Wahrheitsfindung beitragen aber Spaß hat’s trotzdem gemacht
    Netter Gruß
  5. #345
    Weilburg
    Wie hast du das Problem gelöst? - - Zusätzliche Kommunikation per Telefon?
    Zitat Zitat von Vogon
    Ich glaub schon das es geht. Aber wenn ich deinen Roby steuern soll möcht ich auch einen Videostream sonst fahr ich dir den eventuell an die Wand. [-o<
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  6. #346
    Mein Robi steht aufgebockt, die Räder berühren den Boden nicht. Ich habe aber eine Schwenkkamera drauf, kannste am Anfangsbild des Threads bisschen sehen.
    Da sind außerdem Sensoren dran und die haben wir bewegt.
    Wir haben auch mit Yahoo Messenger einen Videokonferenz geschaltet.
    Wenn du die Web-cam an der Halterung anbringst kannst Du schon rumgucken.
    Und wenn du das Notebook auf den Robi tust, das Wireles-Lan anwirfst, kannst Du schon fast rumfahren. Fehlen nur noch die Motorenansteuerungen. Nebenbei kann er dann noch Filesharing machen.
    Netter Gruß
  7. #347
    @PicNik
    bitte helfe mir mal auf die sprünge.
    <A9>S<01><00><00><AB><B2><05><FD><AA>
    S<01><00><00><A2><05>
    Habe ich das jetz richtig verstande du meinst das ich beim zurück rechen was falsch gemacht habe und so auf falsche prüfume gekommen bin.
    TempBuffer[pos] = m_bLowLevel[x+2] & ~CTL_M_ADON;
    das Heist die Zeile ist falsch. nur was oder hat sich was an den defintionen geändert und ich habe es nicht mit bekommen ?
    warum 8 ?
    #define CTL_M_MASK 0xF8
    #define CTL_M_ADON 0x10
    #define CTL_C_BASE 0xA8
    #define CTL_C_STX CTL_C_BASE + 1
    #define CTL_C_ETX CTL_C_BASE + 2
    #define CTL_C_PFX CTL_C_BASE + 3
  8. #348
    Wien
    Ragnar hat das mit dem addieren eingebracht und jetzt richten wir uns halt nach ihm und addieren beim prefixen die Zahl 8
    also:
    #define CTL_M_ADON 0x08
    TempBuffer[pos] = m_bLowLevel[x+2] + CTL_M_ADON;
    beim decodieren halt umgekehrt
    mfg robert
  9. #349
    Ok soll mir recht sein währe es dann aber nicht geschickt wenn wir diese defintionen auf eine Wiki seite schreiben ?
    dann habe ich und jeder ander was zum nach lesen wenn ein problem auf tritt und die da stellenung ist etwas Komprimierter.
    Weil diese Änderung ist echt an mir vorbei Gegangen.
  10. #350
    Wien
    Das steht auch in der Wiki (spezifikationen) seit 8.3.2006
    Is aber kein Vorwurf, in unser Panik mit den ganzen Layern geht sowas leicht unter.
    mfg robert
