Seite 16 von 98 ErsteErste ... 614151617182666 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #151
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    @PicNick:
    Dieses http auf Port 80, was ja auch kleine Home-Web-Fileserver machen, sehe ich mehr als einen Endzweig. Nicht als Basisprotokoll. Mir geht es darum uns den Weg nicht zu arg zu verbauen.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
  2. #152
    Wien
    Wär sicher auch reizvoll, eine Webserver zu basteln, der das Robonetz mit http zur Verfügung stellt. Sollte eigentlich auch nur Arbeit sein.
    Was ich auf jeden Fall möchte, ohne Widerspruch zu unseren übrigen Gedanken, letztlich eine Fix-Foxi Anwendung, zugeschnitten auf bestimmte Boards (RB-Control, RNBFRA) anbieten zu können.
    Es ist nicht jeder ein begnadeter PC Programmierer.
    (Und nicht jeder will es *würg*)
    mfg robert
  3. #153
    Ich weiß garnicht was ihr immer mit der PC Programmierung habt die ist so Easy *g*.
    Ich würde von den Ports deutlich nach oben gehen. da unten ist zu viel reserviert. Für web braucht man eh ein zwischen modul drum ist hier der Port ja egal.
    Aber UlrichC wollte ja das web Interface machen und ich denke das macht er auch.
    Was ich dringen Bräuchte währe die sachen mit dem escape und mit der Prüfsumme wenn ihr es den so wollt.
    Habe Picknick das zip geschickt.
  4. #154
    Wien
    jetz (um 9:30) hab ich noch nix. Hast die alle *.EXE und *.VBS umbenannt ?
    Sonst muß ich unsere System-Fuzzies quälen, die Mail zu suchen und wieder auszuschaufeln.
    Port-belegung: Seit ich mir die Belegungsliste mal geholt habe, hab ich keine Illusionen mehr. Ich hab gedacht, die sind definiert bis 500. Haaa-Haaa.
    Das muß man parametrisieren können.
    mfg robert
  5. #155
    kann es sein das zip's zerlegt werden ?
  6. #156
    Wien
    Bei uns zerlegt er nix. Wenn da was drin ist, was ihm nicht paßt, frißt er alles.
    mfg robert
  7. #157
    Wien
    Vergíß es, ich hab die Mail's (2 ?) ausschaufeln lassen.
    Ich schau jetzt, ob alles da is, und rühr' mich gleich wieder
    mfg robert
  8. #158
    als wenn das umbennen der exe auch nicht funktioniert wie soll ich es dir dann schicken ?
    Ja es war zwei mail's aber mit gleichem inhalt.
  9. #159
    Wien
    So, ich hab das reingestellt, am besten probier's mal selbst
    http://www.oldformation.at/electronic/download/down.htm
    mfg robert
  10. #160
    @NumberFive
    welchen COM Port öffnet der Server?, bei mir ist das unterschiedlich welche mir zur Verfügung stehen, auf dem einen Rechner com1 auf dem anderen com3. Hatte sogar schon mal das Problem com16 wegen diverser Bluetuts
    Netter Gruß
    Edit: Mitloggen tut er ja auch schon, habe ich glatt übersehen
    Edit: Und ein Initfile erstellt er auch. Ich sollte mir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen bevor ich was frage.
