Seite 19 von 98 ErsteErste ... 917181920212969 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 975
Thema: Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI im www, jetzt
  1. #181
    Wien
    Ich hab in der Wiki begonnen, das mal festzulegen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...pezifikationen
    EDIT an alle: Bei Widerspruch bitte laut quietschen. Grad bei den Spezifikationen sollten möglichst keine Dinge stehen, über die kein Konsens herrscht.
    mfg robert
  2. #182
    sehr schön.
    so was bringe ich nie hin kann nur programieren.
    Die neue exe willst du wohl micht auch gut.
  3. #183
    Wien
    No-5 : Ich geb' zu, ich hab erst begonnen, es mir anzusehen.
    Leider kämpf ich ein bißchen zeitmäßig.
    Aber schaut doch gut aus ? Was sollte mir nicht gefallen ?
    Grad hab ich das Projekt rebuilden wollen . Er sucht
    "atlres.h"
    Ich steh auf dem Schlauch. Was will er ?
    mfg robert
  4. #184
    ist ein wtl projekt und dir fehlt wohl die WTL dort ist die datei dabei.
    Ist per mail auf dem Weg weil es noch die Alte ist und ich nicht weiß ob man die noch runterladen kann irgendwo muß mal die neue auf dem rechner machen.
    du hast in deinem Beispiel eine klammer vergessen nur so nebei
    ich bin gerade an der Protokoll klasse bei mir sieht das jetzt so aus:
    bool CRNProtokoll::SetByteData(BYTE* Buffer,BYTE Len)
    	BYTE x=0;
    	BYTE bLenAdd = 1;
    	m_bLowLevel[0] = CTL_C_STX;
    	for(x=0;x<Len;x++)
    		if((Buffer[x] & CTL_M_MASK) == CTL_C_BASE)
    			m_bLowLevel[x+bLenAdd] = CTL_C_PFX;
    			bLenAdd++;
    			m_bLowLevel[x+bLenAdd] = Buffer[x];
    		else
    		m_bTxBcc ^= Buffer[x];
    	m_bLowLevel[x+bLenAdd] = m_bTxBcc;
    	m_bLowLevel[x+bLenAdd+1] = CTL_C_ETX;
    	m_bLength = Len+2+bLenAdd;
    	return true;
    Gruß[/code]
  5. #185
    Wien
    Na, is ja schon !
    da solltest du noch modifizieren:
    bLenAdd++;
    m_bLowLevel[x+bLenAdd] = Buffer[x] | CTL_M_ADON;
    Ganz profimäßig könntest du noch mit der Maximal-größe des Lowlevel-Buffers vergleichen, abbrechen und mit false zurückkehren.
    Durch das Stuffen ist nie ganz sicher, wie groß die Ausgabe wird.
    mfg robert
  6. #186
    Jo das wollte ich eh noch machen da aber Fasching (bin zum musik machen unterwegs) ist weiß ich noch nicht wann ich schicke dir den source dann ok ?
    Ich hoffe du konntest es jetzt compilieren.
    Wenn wir jetzt das mich der Adresse definieren kann ich die dll anfangen und dann könnte mal eine ein VB Teil machen zu testen.
  7. #187
    Wien
    ..zum musik machen unterwegs..
    Ach ja ? Musiker ?
    mfg robert
  8. #188
    Musiker ?
    CD-Player -> Notebook -> Michpult -> 2 x 1,5 KW
    Alles Klar !?
    	// Daten in den Stream schreiben und Maskieren
    	// Framen
    	BYTE x=0;
    	BYTE bLenAdd = 1;
    	for(x=0;x<Len;x++)
    			bLenAdd++;
    		else
    		if((x+bLenAdd+2) >= 1024)
    			//Mehr Buffer haben wir nicht
    			return false;
    		if(x == 127)
    			// Neuen Frame an fangen
    			// Das müssen wir noch prüfen
    			m_bLowLevel[x+bLenAdd+2] = CTL_C_STX;
    			bLenAdd = bLenAdd+2;
    			m_bTxBcc = 0;
    			m_bFrameCount ++;
    	return true;
    Und so sieht der aufruf dann aus
    void CMain::SendBuffer(BYTE *buffer,int len)
    	// Daten zu sammenbauen und schicken
    	CRNProtokoll* pBuffer = new CRNProtokoll;
    	pBuffer->SetByteData(buffer,len);
    	// Wie lange ist das was wir senden müssen ?
    	len = pBuffer->GetLevel0(NULL);
    	BYTE* SendBuffer = new BYTE[len];
    	// Holen der daten ?
    	pBuffer->GetLevel0(SendBuffer);
    	CString csTrace;
    	csTrace.Format("Schreibe Daten %s",BinToTrace(SendBuffer,len));
    	TraceIt(csTrace);
    	m_clV24.WriteOut(SendBuffer,len);
    	delete SendBuffer;
    	delete pBuffer;
  9. #189
    Wien
    ..2 x 1,5 KW ..
    Ja, das macht Krach.
    Topic:
    Schaut gut aus. Mit dem "Frame-Split" bei Überlängen kommen wir jetzt natürlich ein ein Terrain, wo wir noch nicht so recht durchdefiniert bzw. diskutiert haben.
    Wenn du mich fragst, ich tät fürs Erste ganz einfach verweigern, wenn dir nettodaten > Max sind.
    Das deckt den momentanen Bedarf sicher ohnehin ab.
    Sind unsere anderen Kollegen eigentlich noch dabei ?
    EDIT: Deine Mail ist grad angekommen.
    mfg robert
  10. #190
    Wien
    Schau mal, vielleicht erspart es dir etwas Arbeit, so sieht meine Empfangsroutine aus (wird mit jedem über COM empfangenen Byte angesprungen)
    Da kommen zwar ein paar Sachen vor, die kannst du so nicht anwenden, aber die Logik ist erkennbar
    #define RXTX_M_MSG     1           // inside Frame
    #define RXTX_M_PFX	     2           // Prefix detected
    int CSnifferDlg::SniffChan(ROV_RXTX* pRx, unsigned char bInChar)
           if (!(pRx->iComFlg & RXTX_M_MSG))
                  if (bInChar == CTL_C_STX)
    	   pRx->sBf.BufSet((char*)&pRx->sMsg, 0);    // reset Buffer
    	   pRx->iComFlg = RXTX_M_MSG;
    	   pRx->iComBCC = 0;
           else
    	if (pRx->iComFlg & RXTX_M_PFX)
    		pRx->sBf.BufWrChar(bInChar & ~CTL_M_ADON);
    		pRx->iComFlg &= ~RXTX_M_PFX;
    		pRx->iComBCC ^= (bInChar & ~CTL_M_ADON);
    	else
                     	switch (bInChar)
    		case CTL_C_STX:		// Start condition
    		   pRx->iComBCC = 0;
    		   break;
    		case CTL_C_PFX:		// Prefix
    		   pRx->iComFlg |= RXTX_M_PFX;
    		   break;
    		case CTL_C_ETX:	               // End Condition
    		   pRx->sBf.BufToRead();         // write -> to read
    		   pRx->iComFlg &= ~RXTX_M_MSG;
    		   pRx->iComCnt++;
    		   return(1);	// Message present
    		   break;
    		default:
    		   pRx->sBf.BufWrChar(bInChar);
    		   pRx->iComBCC ^= bInChar;
    		   break;
            return(0);		// no message complete
    Zum Testen kannst du übrigens einfach die RX-TX Leitungen des RS232 Kabels überbrücken, dann kriegst du deine eigenen Frames als Echo zurück, aber das weißt du ja
    mfg robert
