Thema: Schrittmotor verliert schritte
    Hallo Roboternetz.de,
    ich habe ein RN-Control V1.4 Mega32 & einen Schrittmotor:
    http://www.robotikhardware.de/download/23lmc30415.pdf
    hätte ihn angeschlossen Bipolar (Parallel) sieh Bild Nummer 6:
    Habe am Board:
    Stromversorgung 9,5V
    erste Schraubklemme: rot & weiß
    zweite Schraubklemme: schwarz & weiß/rot
    dritte Schraubklemme: grün & weiß/schwarz
    vierte Schraubklemme: orange & weiß/grün
    wie bekomme ich jetzt halbschritte oder die Vollschritte her???
    Bei meinem alten Schrittmotor aus einem Scenner mit 5-Kabel hat das funktioniert da ich ihn ja Unipolar angeschlossen habe.
    wie muss ich das jetzt machen???
    hier noch mein verwendetes Programm:
    'Schrittmotoransteuerung mit RN-Control mega32 v1.4 & Minebea 23LM-C304-15
    $regfile = "m32def.dat"                                     'controller definieren
    $crystal = 16000000                                         'Taktfrequenz definieren
    Config Portb = Output                                       'Port als "Ausgang" definieren
    Config Portc = Output                                       'Port als "Ausgang" definieren
    Config Portd = Output                                       'Port als "Ausgang" definieren
    1a Alias Portb.0                                            'Pin als Spule 1a benennen
    1b Alias Portb.1                                            'Spule 1b
    2a Alias Portc.6                                            'Spule 2a
    2b Alias Portc.7                                            'Spule 2b
    Portb.0 = 0                                                 'Spule 1a definiert auf Null
    Portb.1 = 0                                                 'Spule 1b
    Portc.6 = 0                                                 'Spule 2a
    Portc.7 = 0                                                 'Spule 2b
    Portd.4 = 1                                                 'Motortreiber Spule 1 Enable
    Portd.5 = 1                                                 'Motortreiber Spule 2 Enable
    Dim I As Byte
    For I = 1 To 240
    Dim Zeit As Byte
    Zeit = 10                                                   'Zeit zwischen den einzelnen Schritten (kleiner=schneller)
    1a = 1 : 1b = 0 : 2a = 0 : 2b = 1                           'Schritt 1
    Waitms Zeit
    1a = 1 : 1b = 0 : 2a = 1 : 2b = 0                           'Schritt 2
    Waitms Zeit
    1a = 0 : 1b = 1 : 2a = 1 : 2b = 0                           'Schritt 3
    Waitms Zeit
    1a = 0 : 1b = 1 : 2a = 0 : 2b = 1                           'Schritt 4
    Waitms Zeit
    Next I
    End
    Vielen Dank schon mal
    Blackbumpkin
    Düsseldorf
    Mal das letzte als erstes.
    Wenn du damit glücklich warst warum schließt du den Minebea nicht genauso an ?
    Ich kenne das RN-Control nicht genau (Hab keins) aber die Ansteuerung ist eigentlich genauso simpel wie bei der Unipolaren schaltung.
    Die Tabelle zeigts ja einfach.
    Ratber
    Hallo Ratber,
    Ich habe gelesen das Bipolare Schrittmotoren mehr Drehmoment haben und mir währe es auch aus interesse wichtig gewesen...
    ich habe das broblem das ich steeps verliere und ich brauche aber eine genaue Positionierung.
    Blackbumpkin
    Düsseldorf
    Nicht wirklich.
    Klar bei der anderen Methode nutzt du die vorhandene Wicklung nur Teilweise aber das Drehmoment iat Bauartbedingt.
    Also Mechanischer Aufbau/imensionierung und natürlich die Art der Wicklung.
    Ich habe das broblem das ich steeps verliere und ich brauche aber eine genaue Positionierung.
    Ds liegt daran daß das Drehmoment des Steppers nicht groß genug ist oder die Drehzahl zu hoch.
    Ratber
