Thema: Integer in Byte
    Integer in Byte
    Hallo Leute jetzt hab ich auch mal eine Bascom frage.
    Wenn ich ein Variable vom Typ integer habe und darin der wert meinetwegen -90 gespeichert ist wie kann ich dann die 90 in einer Byte variable speichern und nur das Vorzeichen weglassen?
    Dim a as Integer
    Dim b as byte
    A = -90
    Wie bekomme ich in B dann 90 ohne Vorzeichen?
    Danke schon mal
    Bürstadt
    also da ich auch grad sowas ähnliches Problem hatte..
    du kannst den Integer mal -1 nehmen
    Integer in 2 Bytes zerlegen mithilfe von Low() und High()
    Und mit Overlay kann man den dann wieder zusammen setzten..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Wien
    Vorzeichen weglassen ist mit ABS() (absolutwert)
    mfg robert
