Thema: AVR c++ dokumentation
    Nbg
    Gibt es irgendwo ein Tut o.ä. Wo die funktionen u. Register ect. beschrieben sind und vorallem wie man sie mit WinAVR ansteuert ???
    C++ Syntax check ich schon, bloß so sachen wie Poerts Bitmanipulation, ect. noch nich...
    PS: Gibts eigentlich einen Inline Assembler beim C++ des bei Asuro dabei is ???
    An der Saar
    Die Registermanipulation mit avr-gcc in C++ sollte genauso gehen wie für C. Inline Assembler ist für C++ analog nutzbar wie für C. C-Funktionen sind von C++ aus aufrufbar. Asuro kenn ich net, aber die Header sind wohl in C. Evtl ist ein extern "C" einzufügen, und dann geht das auch alles in C++.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nbg
    Sry ich mein nathürlich C *rotwerd*
    Erde
    Guckst Du hier:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    Ein Super-Tutorial. Allerdings in C. Wenn Du C++ ohnehin schon kannst ist das ja kein Problem.
    Ich würde Dir aber zur Verwendung von C raten, da kannst Du im AVR Studio nämlich vernünftig debuggen und den Simulator benutzen.
    C++ funktioniert auf der Hardware aber natürlich auch.
    Nbg
    Vielen Dank !!!!!!!
