Thema: BCD identifizierung und ansteuerung
    Neuer Benutzer
    dresden
    ich brauche einmal eure hilfe.
    ich bin vor kurzem in die welt der mikrocontroller eingestiegen und bastle grad mit einem atmega 32 rum.
    nun habe ich in meiner BE-kiste noch ein Display gefunden.
    könnt ihr mir helfen es zu identifizieren und wie ich das ding ansteuere?
    wenn ich VCC (5V) anschließe leuchtet ein "E" in der mitte auf
    pinbelegung(lt. aufschrift):
    VCC
    + - TUB LED POW LED KEY IN HI S LO GS
    hier zwei pics:
    Schrittmotoren und pwm bekomm ich schon hin - bin also kein völliger noob...
    Dafür ein Datenblatt zu ergattern könnte wohl schwierig werden.
    Da hängt ja ein kompletter µC unten dran.
    Das E könnte wohl ERROR bedeuten, weil sonst nichts dranhängt.
    Schätze, es ist einfacher, die LCDs selbst anzusteuern, so du an die
    Pins kommst.
    Neuer Benutzer
    dresden
    es steht noch "PARA LIGHT A-413G" drauf
    ich hab schonmal gegoogelt, und ich find bloß eine japanische/chinesische seite wo ich allerdings nicht an das datenblatt herankomme...
    wenn ich das display runterlöte hab ich ja nochweniger anhaltspunkte wie es anzusteuern geht...
    das Display an sich könnte wohl das sein:
    http://www.para.com.tw/pdf/E-Display...3X,CA503XA.pdf
    Infos zur Platine zu finden ist warscheinlich recht schwierig bis unmöglich.
    Christopher
    Neuer Benutzer
    dresden
    erledigt
    Danke erstmal für die schnelle hilfe !!
    ich denke ich werd das display rauslöten und so betreiben...
    gruß kasi
    Merk Dir am besten, welcher Pin der Segmente "common" ist.
    Anode oder Katode. D.h. wenigstens ein Pin müßte für alle
    LEDs einer Ziffer der gemeinsame Anschluß sein.
    Das sollte schon im aufgelöteten Zustand erkennbar sein.
    Weiterhin bräuchtest Du dann "BCD zu 7-Segmentdecoder",
    z.B. den 7447 oder 7448 für negative Logik.
    Du kannst die LEDs natürlich auch direkt (über 'nen Transistor!)
    ansteuern, aber so viele Pins hat ja nicht mal der ATMega32.
    gutes Gelingen,
    tholan
