Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM mit ATmega8515L
    PWM mit ATmega8515L
    ich möchte eine Servosteuerung bauen und verwende gerade den ATmega8515L. Da ich eine recht kleine Schritte benötige, möchte ich den 16-Bit Timer im Fast-PWM-Modus betreiben.
    Nun das Problem:
    Laut Datenblatt stelle ich nun alles so ein, dass ich das ICR-Register als TOP-Wert nehme und das OCR1A-Register als Vergleichswert. Lasse ich das ganze dann im Simulator des AVR-Studios laufen, zählt das TCNT-Register erst hoch bis 0x01FF, dann aber wieder runter auf 0. Sieht nach Phase-Correct-Mode aus, wobei aber nicht einmal der TOP-Wert stimmt. Hinzu kommt noch, dass wenn ich den Vergleichswert setze (hier bei mir auf 1500 = 0x05dc), er jedesmal nach dem initialisieren der Steuerregister (TCCR) auf 0x01dc gesetzt wird.
    Den Quellcode hab ich mal mit beigefügt, damit ihr seht, was ich da getippt habe und es besser nachvollziehen könnt.
    Mache ich da was falsch oder kann ich das Datenblatt einfach nicht richtig interpretieren? Beim 8-Bit Timer mit PWM geht alles super, brauche aber eben den mit 16-Bit.
    Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
    Lg gun22
    .include "m8515def.inc"
    ; Konstanten
    .equ		pwm_top	       = 20000		    ; für ICR1-Register
    .equ		ps_min		 = 1000		      ; Minimum für PWM-Signale
    .equ		ps_max		= 2000		     ; Maximum für PWM-Signale
    .equ		pwm_ctrl1	= 0b11000010	; Fast-PWM-Mode; TOP = ICR1;
    .equ		pwm_ctrl2	= 0b00011000	; Takt = ClK/1
    ; Variablen
    .def		temp		= r16
    .def		temp_s	       = r17			; temp für Status
    ; Makros
    .macro	     out_16
    		 ldi		 temp,high(@2)
    		 out		@0,temp
    		 ldi		 temp,low(@2)
    		 out		@1,temp
    .endmacro
    .CSEG
    .ORG	      0x00						; Startadresse 0x00
    		 rjmp		reset				  ; zur reset-Routine
    ; pwm_init:
    ; Die Register von Timer1 werden so gesetzt, dass er im PWM-Modus
    ; läuft. Zusätzlich wird PORTD als Ausgang für das Compare-Flag
    ; benutzt.
    pwm_init:	in		temp_s,SREG	   ; SREG sichern und
    		     cli					 ; globale Interrupts sperren
    		     ldi	     temp,0b00100000  ; Pin5 an PortD als
    		     out	    DDRD,temp	        ; Ausgang für Compare-Flag
    		     ldi	     temp,pwm_ctrl1	; Steuerbefehle für den
    		     out	    TCCR1A,temp	      ; Timer schreiben
    		     ldi	     temp,pwm_ctrl2
    		     out	    TCCR1B,temp
    		     out_16 ICR1H,ICR1L,pwm_top	; Top-Wert schreiben
    								  ; Signal-Wert schreiben
    		     out_16 OCR1AH,OCR1AL,ps_min+((ps_max-ps_min)/2)
    		     in		      temp,TCCR1B
    		     ori	      temp,0b00000001
    		     out	     TCCR1B,temp
    		     out	     SREG,temp_s	; SREG zurückschreiben
    		     ret
    ; reset:
    ; Hier werden nur allgemeine Einstellungen gemacht, wie z.B. den
    ; Stack einrichten usw.
    reset:		   ldi		     temp,high(RAMEND)
    		     out	      SPH,temp
    	             ldi		temp,low(RAMEND)
    		     out	      SPL,temp
    ; main:
    ; Das Hauptprogramm ruft die Unterprogramme zum Initialisieren auf
    ; und springt dann in eine Endlosschleife.
    main:		rcall	       pwm_init			; Timer initialisieren
    loop:		 rjmp	       loop
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    So weit ich das kenne, ist der Simulator immer noch nicht in der Lage die Timer sauber zu simulieren. Den Ärger hatte ich schon öfter. Da hilft nur: µC ins STK500 oder die Zielhardware und die Programmierung des Timermodus mit dem Scope überprüfen.
    In der Hilfe vom Simulator ist tief versteckt etwas über "known issues" zu lesen. In der neuesten Version haben sie es vielleicht herausgenommen, was aber nicht heißt, daß der Simulator es jetzt kann.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
