Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Mosfet und Transistor
    Tann / ZH
    @H.A.R.R.Y.
    Die Beschaltung mit einem Widerstand vom Port direkt zur Basis
    des BC547 funktioniert nur dann, wenn die Sättigungspannung des
    NPN-Transistors im uC kleiner als 600 mV ist.
    Versuch mal diese Schaltung mit einem 741 der nur mit einer
    Spannung gespiesen wird ... Der BC547 hat keinen Logik-Eingang...
    Wenn man also nicht 200% sicher ist, dass die obengenannte
    Bedinnung erfüllt ist, baut man lieber einen Spannungsteiler.
    Diese 2 Löcher für den zusätzlichen Widerstand lassen sich sicher
    unterbringen. Das gesparte Geld steht in keinem Verhältnis
    zum Frust wenn es dann doch nicht geht.
    Und sollte dann halt nicht notwendig sein, wird der Widerstand eben
    nicht bestückt. Ich seh nicht wo das Problem sein soll.
    Ruedi
    Münchener Osten
    Wieso so umständlich???
    macht das doch nicht so umständlich!!!
    Wenn du schon einen Logiclevel-Fet hast dann häng das Ding doch direckt an den Port, was soll das ganze mit dem Transistor (gut bei P-Kanal Fet, aber sonst...). Bei N-Kanal nicht nötig!
    Ich benutze oft die Typen von IRF, sind prima!
    Einfach zwischen 220 und 330 Ohm an den Ausgang von dem µC und ran ans Gat von dem Fet und dann noch 10 KOhm zwischen Gat und Masse fertig.
    Ich steuere meine Fet´s auf diese Art sogar mit 3,3V an und es klappt.
    Ich würde den IRF3805 verwenden.
    Gruß MrQu
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Summenstrom findest Du im Datenblatt S. 290 (bei meiner Version "doc2545.pdf"):
    Kapitel: Electrical Characteristics
    Unterkapitel: Absolute Maximum Ratings*
    Steht unter anderem zu lesen:
    DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
    DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
    Das findet sich für die anderen µCs an entsprechender Stelle. Also immer nach "Maximum Ratings" suchen.
    @ruediw:
    Schon seit der Mondlandung funktioniert das ohne Spannungsteiler, besonders der AVR - um den es hier geht - ist da noch viel kräftiger.
    Der Spannungsteiler wird manchmal verwendet um den Transistor nicht zu stark in die Sättigung zu steuern, er schaltet dann schneller. Aber auch da nimmt man heute lieber eine Schottkydiode zwischen Basis und Kollektor, das ist noch schneller und unabhängig von den genauen Transistordaten.
    Anstelle 741 gibt es seit etlichen Jahren auch schon OpAmps mit rail2rail-Ausgang, die dieses Problem nicht mehr aufweisen - bestimmt auch schon in der Schweiz zu haben
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Erde
    Gott bin ich Blind. Zeit, zum Optiker zu gehen. Danke! (alle tabellen darunter habe ich natürlich durchgekaut )
