Thema: Anfänger:Wie übertrage ich das *.Hex File in den PIC?
    Hallo, ich hab mir für den Einstieg bei den PIC Controller ein fertiges
    Entwicklungsboard gekauft. Das Board verfügt über eine RS232 Schnittstelle und eine ICSP Schnittstelle.
    Im Manual steht, dass ich den Conttroller über die ICSP Schnittstelle direkt
    programmieren kann.
    Gibt es kostenlose ICSP Programme?Wenn ja wo finde ich sie?
    Was für eine Leitung brauche ich dann (Steckerbelegung) zwischen PC und
    Controller?
    Hab schon bei sprut.de nachgeschaut, da wird zwar der Umgang mit MPLAB beschrieben, aber wie ich letztendlich das *.Hex File in den Controller bekomm, konnte ich nicht rauslesen.
    mfg Lukas
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Lukas,
    neben MPLAB ICD1 und ICD2 und eigenen Platinen habe ich mir auch ein Experimetier-Board mit LCD-Anzeige zugelegt.
    Auf diesem Board gibt es einen ISP-Anschluß (10-pol. Pfosten). Der paßte natürlich nicht zum ICD; ich habe ihn angepaßt.
    Zu diesem ISP-Anschluß gibt es Software unter http://www.ic-prog.com/ ; ich habe es noch nie ausprobiert. Aber vielleicht hilft es Dir ein Stückchen weiter.
    MfG Karl-Heinz
    Also bei mir ist es eine ICSP Schnittstelle mit 6 Pins.
    Hab im Internet ein Programmierkabel für LV (Low Voltage)
    gefunden. LV programmierung unterstützen aber nur neuere PICs.
    Mein muss mit HV programmiert werden um den Flash zu löschen.+
    Werd mal noch weiter suchen.
    mfg Lukas
    Der ISP-Stecker / -Pfosten für ICD1 und ICD2 ist 6-polig.
    1. Vpp/MCLR#
    2. +5V
    3. GND
    4. PGD
    5. PGC
    6. PGM nur bei ICD1
    MfG Karl-Heinz
    Danke kalledom für deine Mühe,
    also die Steckerbelegung steht bei mir auch im Manual,
    ich weiß jetzt nur nicht wie ich mir damit ein paasendes
    Programmierkabel basteln könnte.
    Wie gesagt im RN-Wissens Bereich wird eine Schaltung für
    LVP vorgestellt. Mein Controller (PIC16F627) ünterstützt
    eben diese programmierweise noch nicht.
    mfg Lukas
    Hallo Lukas,
    da bei mir mit MPLAB ICD1 und ICD2 alles funktioniert, kann ich weiter nicht groß helfen.
    Zu den ICD's gibt es bei sprut.de und Anderen preiswerte Alternativen.
    MfG Karl-Heinz
