Thema: Sensordaten per Funk übertragen
    Servus zusammen,
    wir haben ein kleines Problem,
    und zwar bauen wir zur Zeit einen Autonomen Roboter, welcher auf Ketten Fährt. Wir werden nun einige Sensoren dran bauen, das Problem ist aber, daß er mit Rechner später ca. 20Kg wiegen wird (Rechner alleine 5kg+zusätzlich Stromversorgung).
    Deshalb wollen wir evtl. den Rechner nicht aufm Roboter mitführen, sondern alle Sensordaten per Funk 300m weit übertragen.
    Wir haben
    8 Abstandssensoren
    1 Wärmesensor
    1 Lichtsensor
    1 Feuchtesensor
    1 GPS Antenne
    2 Neigungssensoren
    2 Drehzahlsensoren
    unser Rechner hat 1,3Ghz und WLan, USB, RS32, Firewire.
    kann mir jemand sagen, ob wir alle Daten zum auswerten an den Rechner übertragen können.
    Zürückübertragen wird erstmal der Befehl für Elektromotor und Lenkservo.
    Mit welchem Funkmodul wäre die Datenmenge realisierbar????
    Dankn euch
    Südpfalz
    n kleines board für auf den Robo und WLAN dran würd
    ich so aus dem handelenk sagen bietet sich in dem
    Falle an.
    wie würde so etwas im detail aussehen???
    Produktvorschläge
    sanxx
    Moderator Roboter Genie
    Es kommt natürlich ganz darauf an, wie schnell die Daten übertragen werden sollen und wie oft diese Abgefragt werden.
    Wenn du die Daten nur zum Navigieren aus der Ferne brauchst, reicht eine aktualisierungsrate von 1sek. bestimmt aus (so schnell wird sich der Robo wahrscheinlich nicht bewegen).
    Also rechnen wir mal:
    8 Abstandssensoren: 1 Befehlsbyte, je ein Word pro Wert + 1 Byte für die Senor auswahl = 18 Byte
    1 Wärmesensor: 1 Befehlsbyte, ein Word pro Wert = 3 Byte
    1 Lichtsensor: ----"----- = 3 Byte
    1 Feuchtesensor: -----"----- = 3 Byte
    1 GPS Sensor: Datenmenge weiß ich nicht, kommt auf das Format an...schätze max. 30 Byte
    2 Neigungssensoren: 1 Befehlsbyte, je ein Word pro Wert + 1 Byte für die Auswahl = 6 Byte
    2 Drehzahlsensoren: -----"----- = 6 Byte
    Insgesamt ca. 69 Byte pro Übertragung.
    Sehr viel Bandbreite braucht ihr also nicht, schon bei 9600 Baud könnt ihr 960 Byte/s übertragen.
    Für diesen Zweck reicht also wahrscheinlich ein einfaches Easyradio Modul o.ä. aus...müsst ihr nurnoch nach der Reichweite schauen
    Basti
