Thema: PC als Controller
    PC als Controller
    Hi
    Ist es möglich den PC als Controller zu verwenden?
    Was gibt es für Nach- und Vorteile?
    Kann man sich vielleicht eine eigene Steckkarte zusammenbasteln oder ist das nur sehr schwer zu schaffen?
    Und kann man die Programmiersprache C++ dabei verwenden?
    Wäre echt toll wenn ihr mir die Fragen beantworten würdet
    Centuri
    Tann / ZH
    Was willst Du genau machen ?
    Gibt z.Bsp. Module die Du über RS-485 anschliessen kannst und
    entweder Verbraucher schalten, Spannungen messen oder auszugeben.
    Dazu brauchst Du natürlich einen Wandler von RS-232 auf RS-485.
    Das obige gilt sinngemäss natürlich auch für den USB-Port.
    Von einem Einbau in den PC würde ich Dir abraten, das Du damit nicht
    flexibel bist. Ein Modul kannst Du einfach an einen tragbaren PC anschliessen und must keine Angst zu haben dass dein PC in Mitleidenschaft gerät.
    Dies kannst Du in jeder Programmiersprache benutzen mit denen
    Du bei deinem Betriebsystem die RS-232 Schnittstelle ansprechen
    kannst.
    Kannst so etwas natürlich mit einem uC selber machen wenn Du
    genügend Wissen in der Elektronik hast.
    Ruedi
    Wien
    C++ kannst Du natürlich verwenden, nur was soll der Pc machen? AUf einem Bot fahren ? Messdaten erfassen, oder nur Verbraucher über Relais schalten? Für letztere Aufgaben gibt es serielle/parallere/USB Interfaces, die die nötige Elektronik beinhalten und am PC Programmierschnittstellen bieten... Conrad hat da welche (teuer), aber auf Ebay sieht man auch öfter was. Muss ruediw zustimmen und eher von einer internen Karte abraten
    hl_angel
