Ich habe zZ ein kleines Problem. Ich bin gerade dabei, ein LCD Menü (mit Start, Sensortest, Spannung etc) zu Programmieren. Zur Zeit bin ich soweit, dass ich über die Analogen Tasten des RNC an Porta.7 einen Menüpunkt auswählen kann, und dieser dann Schwarz unterlegt wird.
Die Tastenabfrage funktioniert so (wie im RNC Manual)
Dim Taste As Byte
   Taste = Tastenabfrage()
   If Taste <> 0 Then
      Select Case Taste
         Case 1
            Call Lauflicht1                                 'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
         Case 2
            Call Lauflicht2                                 'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
         Case 3
            Call Batterie                                   'Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
         Case 4
            Call Lauflicht4                                 'Zeigt Messwerte an allen Port A PIN´s
         Case 5
            Call Lauflicht5                                 'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
      End Select
   End If
   Waitms 100
End
'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
Function Tastenabfrage() As Byte
Local Ws As Word
   Tastenabfrage = 0
   Ton = 600
   Start Adc
   Ws = Getadc(7)
   If Ws < 1010 Then
      Select Case Ws
         Case 410 To 450
            Tastenabfrage = 1
            Ton = 550
         Case 340 To 380
            Tastenabfrage = 2
            Ton = 500
         Case 265 To 305
            Tastenabfrage = 3
            Ton = 450
         Case 180 To 220
            Tastenabfrage = 4
            Ton = 400
         Case 100 To 130
            Tastenabfrage = 5
            Ton = 350
      End Select
                              'BEEP
   End If
End Function
Wenn nun Tastenabfrage = 3 ist, kommt er zu Spannungsmessung, welche dann schwarz unterlegt wird:
Sub Batterie()
    Cls
Locate 1 , 7
Lcd "M E N U"
Locate 2 , 8
Lcd "Start"
Locate 3 , 6
Lcd "Sensortest"
Locate 4 , 1
Lcd Chr(1)
Lcd " Batteriespannung " ; Chr(1)
dies funkt auch noch ganz gut. Nun will ich aber noch eine Tastenabfrage in diesem Subprogramm "Batterie" einführen, welcher beim Druck der gleichen Taste das Programm "Batteriespannung" startet, dh:
Taste 3: Markieren "Batteriespannung"
Erneut Taste 3: Ausführen Programm "Batteriespannung"
(Beim druck einer anderen Taste sollte wieder das normale hauptmenu angezeigt werden.
so, nun weiss ich aber nicht, wie ich das Programmieren muss. ich hoffe, jemand kann mir da etwas helfen
danke und gruss
Serge
