- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Tastenabfrage
    Basel
    Tastenabfrage
    Ich habe zZ ein kleines Problem. Ich bin gerade dabei, ein LCD Menü (mit Start, Sensortest, Spannung etc) zu Programmieren. Zur Zeit bin ich soweit, dass ich über die Analogen Tasten des RNC an Porta.7 einen Menüpunkt auswählen kann, und dieser dann Schwarz unterlegt wird.
    Die Tastenabfrage funktioniert so (wie im RNC Manual)
    Dim Taste As Byte
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Lauflicht1                                 'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
             Case 2
                Call Lauflicht2                                 'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
             Case 3
                Call Batterie                                   'Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
             Case 4
                Call Lauflicht4                                 'Zeigt Messwerte an allen Port A PIN´s
             Case 5
                Call Lauflicht5                                 'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
          End Select
       End If
       Waitms 100
    End
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Function Tastenabfrage() As Byte
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 410 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 340 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 265 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 100 To 130
                Tastenabfrage = 5
                Ton = 350
          End Select
                                  'BEEP
       End If
    End Function
    Wenn nun Tastenabfrage = 3 ist, kommt er zu Spannungsmessung, welche dann schwarz unterlegt wird:
    Sub Batterie()
        Cls
    Locate 1 , 7
    Lcd "M E N U"
    Locate 2 , 8
    Lcd "Start"
    Locate 3 , 6
    Lcd "Sensortest"
    Locate 4 , 1
    Lcd Chr(1)
    Lcd " Batteriespannung " ; Chr(1)
    dies funkt auch noch ganz gut. Nun will ich aber noch eine Tastenabfrage in diesem Subprogramm "Batterie" einführen, welcher beim Druck der gleichen Taste das Programm "Batteriespannung" startet, dh:
    Taste 3: Markieren "Batteriespannung"
    Erneut Taste 3: Ausführen Programm "Batteriespannung"
    (Beim druck einer anderen Taste sollte wieder das normale hauptmenu angezeigt werden.
    so, nun weiss ich aber nicht, wie ich das Programmieren muss. ich hoffe, jemand kann mir da etwas helfen
    danke und gruss
    Serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Sub Batterie()
        Cls
    Locate 1 , 7
    Lcd "M E N U"
    Locate 2 , 8
    Lcd "Start"
    Locate 3 , 6
    Lcd "Sensortest"
    Locate 4 , 1
    if taste1=1 then
    Lcd Chr(1)
    else
    gosub menu
    endif
    so ahb ich das jetzt verstanden, iss das richtig, oder was wolltest du?
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
