Thema: Analogen Druckwert auf Rechner bringen
    Moin!
    Ich möchte den Druckwert von folgendem Drucksensor auf meinem PC zur Verfügung stellen:
    http://www.smc.at/pdf/11%20Vakuum/ZSE40-ISE40.pdf
    Der hat einen Messbereich von -1 bar bis +1 bar mit einer Genauigkeit von 0.001 bar. Ausserdem hat er 3 analoge Ausgänge (2x offener Kollektor PNP + Analogausgang steht im Datenblatt). Was soll das mit dem Kollektor? Könnte man mit einen ADU da einfach rangehen? Ich hab schonmal bei Conrad geschaut und folgendes gefunden:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...E4Mjg2MzI4Ng==
    Sollte eben über einen RS232 Anschluss (oder möglicherweise auch USB, nur dass ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt habe) verfügen, den Wertebereich ungefähr abdecken und am besten noch die Stromzufuhr über die Schnittstelle beziehen.
    Würde sowas dafür ausreichen? Hat jemand möglichweise eine billigere Lösung? - die 30 € sind mir schon etwas zu viel, vorallem weil ich vorläufig sowieso nur einen der 8 Eingänge nutzen könnte.
    Kannst Du Dir die Links noch mal ansehen?, oder die Sache anders beschreiben.
    Sorry, jetzt müssten sie aber funktionieren.
    "10bit Datenerfassungssystem":
    http://pdf.conrad.de/_pdf/7S/lo/7S_1005.pdf
    Der Druckmesser ZSE40f:
    http://www.smc-ind-avtom.si/pdf/02%2...SE40-ISE40.pdf
    Meine Frage in Kurzform:
    Kann mir jemand eine andere Lösung (< 30 €) als dieses System von Conrad empfehlen, was mir einen analogen Messwert (1-5V) über eine Schnittstelle zum PC bringt?
    Südpfalz
    Nunja, du kannst dir natürlich n µC besorgen, n Pegelwandler für RS-232 dran, den Analogwert des Druckes in Digitalwert umwandeln und über COM an den PC senden, wo dann ne Software läuft, die du natürlich auch austüfteln musst, die dir dann den Wert anzeigt.
    Du wärst (einarbeitung mal weggelassen) ca. über den Daumen
    8 Stunden beschäftigt schätze ich ... kommt drauf an was du halt willst
    Btw, ich beschäftige mich erst seit jüngster Zeit etwas mit Eletronik, hab also nicht soviel Erfahrung...
    Wie kann ich mir diesen µC vorstellen? Irgendwo liegen da die 1-5 V vom Druckmesser an und was gibt der mir dann zurück? Wenn der zB ne Genauigkeit von 10 bit hat, dann bekomm ich also 10 Signale zurück die 1 oder 0 repräsentieren, und dann? An TX/RX kann ich dass ja nicht einfach anlegen, weil ja Parität, Stopbit etc. fehlen, oder gibt es auch µC die ich gleich direkt an TX/RX von der COM Schnittstelle anschließen kann?
    DD
    Also, immer der Reihe nach
    Du schließt den Sensor an deinen µC an. Auf dem schreibst du ne Software, die den Analogen Werte am Eingang des Ports erfasst. Wenn der µC 10Bit Analog-Digital-Wandlung unterschtützt, erhältst du 2^10 = 1024 versch. Messwerte. Wenn der µC z.B. eine Referenzspannung von 5V hat und der Sensor 5V liefert erhältst du 1023. Wenn 0V anliegen 0, wenn 2.5V anliegen ~511.
    Diese Zahl musst du jetzt an den PC senden. Dafür gibt es wiederum (je nach Compiler) schon vorgerfertigte Routinen, d.h. du musst in den Code nur noch z.B. 'write([string])' schreiben. Damit der µC mit dem PC über seriell komunizieren kann, wir noch ein z.B. MAX202-Chip benötigt, der dazwischen kommt.
    Hm, weiß nicht ob das heilwegs verständlich war...wenn man weiß wies läuft ist es wirklich sehr einfach, nur hat schwer zu erklären.
    Achso, und um den Wert dann am PC auszuwerten, kannst du entweder HyperTerminal nehmen (kommt mit Windows), oder du schriebts die selber ein Programm...oder du nimmst das was ich geschrieben habe
    MK
    Andere Möglichkeit wäre vielleicht ein JoyWarrior von http://www.codemercs.com/D_index.html.
    Der lässt sich wie ein Joystick auslesen.
    keine Ahnung welchen Druckbereich und welche Genauigkeit Du brauchst. Jedenfalls kann ich Dir den MS5534 von Intersema empfehlen. Unter www.intersema.ch gibts dazu ein Schaltbeispiel für die parallele Schnittstelle + ein programm für den PC zum Download (gratis).
    Kaufen kannst Du den Drucksensor bei www.elv.de
    IC MS5534 (SMD)
    Artikel-Nr.: 68-308-67
    für 20.-
    Tja, Drucksensoren als "Einzelstücke" sind nicht ganz so billig ...
    Vorteil von diesem Sensor: voll kalibriert + digital + genau
    Mario
