- Eleshop Messgeraete Angebote
Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 69
Thema: Signale von zwei Encodern verbinden neue frage!
    Wenn du was findest
    Ich schätze mal du willst auf so nen x to Y Line Encoder raus!
    Das geht aber nicht, weil da nur die höchstwertige Leitung beachtet wird! Priority steht da immer!
    Wie soll das auch gehn die Zahl 1111 in BCD wär 15 in dez.!
    So und was willst du jetzt mit einer Zahl anfangen? Die sagt dir ja
    nix über den Zustand der anderen Leitungen!
    MFG teslapower
    Kann ich denn überhaupt an dieses Encoder IC noch einmal eines als erweiterung anhängen?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Wie oft denn noch, nein! (Jaja, ich weiß die Frage ist noch nicht explizit in dieser Formulierung gefallen)
    MFG teslapower
  4. #24
    Ok jetzt hab ichs gefressen!
    Danke, aber ich will es doch noch ausprobieren.
  5. #25
    Jojo, dann mach mal! *ggggggggg*
    Häng mal irgendwie die Encoder zam, so das alles schön abraucht!
    Dann stelle nebenbei fest, dass du gar keinen passenden Decoder für deine Schmor ICs gehabt hättest!
    Naja...
    Wie gesagt, du müsstest die Daten halt in 4 Bit Teilen HINTEREINANDER SENDEN!
    MFG teslablubber
  6. #26
    Hi Ich habe noch eine neue Frage: Das IC 70150 und 70154 sind De-/ bzw Multiplexer-ICs. Meine Frage lautet: Kann ich diese beiden mit dem Funkmodul betreiben? Und Sind die aufeinander abgestimmt?
    Danke im voraus.
  7. #27
    Ich denke, du hast den Sinn oder die Funktion von Multiplexer Ics noch nicht verstanden!
    Außerdem meinst du die ICs 74150 und 74154 ?!
    Was heißt mit dem Funkmodul?
    Also wie dus auch drehst und wendest, es wird nix!
    Denk halt einfach mal nach wie du 4Bit hintereinander schicken kannst,
    dann kannst du deine Information beliebig aufteilen und senden!
    Könnte man auch mit Schieberegistern machen!
    Hast du Ahnung von Mikrocontrollern? Dann isses kein Problem!
    MFG teslapower
  8. #28
    Ja ich meine diese ICs.
    Ich meine ob ich mit dem Funkset diesen zusammengeschlossenen Ausgang des multiplexers übertragen, und am anderen ende demultiplexen kann?!
    nein ich habe keine Erfahrung mit mikrocontroller.
    ich verstehe immer noch nicht ganz, was du mit 4Bit senden meinst.
    Mein problem ist folgendes: Als Beispiel: Ich möchte 14 verschiedene Schaltsignale (also IO) über funk übertragen. Dies mit dem Funkset von Conrad, ( das billige).
    Am anderen Ende möchte ich Verbraucher, in meinem Falle Servos, anschliessen.
  9. #29
    Was Tesla meint, ist doch ganz einfach. Angenommen du willst insgesamt 32Bit an Daten senden, dann zerlegst du sie in 8 Päckchen welche 4 Bit groß sind und schickst sie einzeln (also die Päckchen) an deine Decoder schaltung, funkst sie zum encoder und setzt die 8 Päckchen wieder zusammen. Voilà da hast du wieder dein 32 Bit langes Daten teil.
  10. #30
    Des geht ja schonmal überhaupt garnienicht!
    Mit den HT600 usw. kannst du auf einmal nur 4Bit übertragen!
    @Madgyver:
    THX! Wenigstens bin ich nicht ganz allein in diesem Kampf...
    MFG teslapower
