Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit BC547 NPN-Transistor
Baum-Darstellung
    Ulm
    Ich hab ein Problem mit dem BC547 NPN-Transistor
    Ich werd da nicht mehr schlau draus. Ich hab schon einige in der Schaltung für meinen Roboter verbaut aber der hier macht mir Sorgen...
    Im Bild unten ist er rot umkreist.
    Wenn ich die Schaltung nun löte und in Betrieb nehme geht bis zu der Stelle vor R2 alles perfekt. Nach R2 sackt dann aber die Spannung auf einen Bruchteil ab, meist so 0,76V. Egal wie man nun die Spannung durch das Poti P1 anhebt, der Wert an der Basis des T2 verändert sich nie wesentlich, er bleibt immer etwa auf dem Level zwischen 0,5 und 1,0V.
    Emitter und Collektor haben so auch keine Verbindung zueinander, die Schaltung geht also nicht
    Dann hab ich mir das genauer angeschaut. Trenne ich nun beim T2 Emitter und Collektor ab und gebe dann Saft auf die Schaltung stimmt auch die Spannung an der Basis des T2. Sie ist dann proportional zu dem am Poti eingestellten Wert.
    Aber sobald ich den Emitter oder Collektor oder beide wieder anschließe sackt die Spannung wieder ab.
    Wieso ist das so? Ich verstehe das nicht. Emitter und Collektor habe ich definitiv nicht vertauscht und ich habs auch schon mit ´nem anderen Transistor versucht, passiert das Selbe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltungsvorschlag1a-b2.jpg
