Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: gibt es eine einfache strommessung
  1. #31
    Hi Leute
    Hat leider etwas länger gedauert, ich bin aber bis heute nicht in die "C" Apoteke gekommen.
    Ich habe aber heute einen FI Schutzschalter der kaputt war zerlegt und den
    Strommesser ausgebaut
    Ist ein 15 Ø x 21mm Metallhülse mit ca. 100 Windungen
    der Widerstand ist 1,6 Ohm.
    Habe mit dem Ozi ein schmales 4 Volt Signal gemessen.
    Danach der nächste Versuch mit einer Diode und einer LED und sie leuchtet.
    Jumbo
  2. #32
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Jumbo,
    dann brauchst Du ja nur noch in den Baumarkt und kaufst 30 FI-Schalter
    Was sind im FI-Schalter für 'Spulenkerne' drin ? Was oder wozu sind Amidon-Ringkerne ? Funktionieren vielleicht die Eisenpulver-Ringkerne vom Reichelt ?
    MfG Karl-Heinz
  3. #33
    Hi kalledom
    Das mit dem Baumarkt ist eine gute Idee " Ich Suche gleich morgen einen Sponsor"
    Ich habe die Hülse jetzt einmal genauer angesehen, sie besteht aus einen aufgerollten metallstreifen.
    Die Hülse hat eine stärke von 3mm und wie ein Kondensator aufgebaut
    Jumbo
  4. #34
    Vielleicht Dynamo-Blech, aufgerollt ?
    MfG Karl-Heinz
  5. #35
    Hi Kalledom
    Die Blechstärke ist ca. 0,05 mm habe 10 windungen mit dem Lineal gemessen also hochgenau
    werde mal im Katalog nachschauen ob ich so etwas finde
    Jumbo
  6. #36
    D-98744
    Hallo....
    ich weiß nicht ob Euch das was hilft....
    Ich hatte vor Jahren mal mit indirekter Strommesung experimetiert!
    Hatte dazu von einem keinen Mikrorelais (NSF...) die Spule rausgebaut und den Eisenkern entfernt. Durch das entstandene 3mm Loch an der Spule habe ich einen zu messenden Draht gesteckt. Hatte in der nachfolgenden Schaltung mit einem A302 (? glaub ich) einen SchmittTrigger reingehängt und weitestgehen stabile Signale erhalten.
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
