ich wollte mit Teilen die ich hier noch rumliegen hatte einen kleinen und einfachen Roboter bauen. Er soll erstmal nichts weiteres können als Hindernissen auszuweichen. Dafür wollte ich Ir Dioden nehmen.
Ich wollte ausserdem keinen Controller, sondern "nur" logische IC nehmen. Also nichts programieren.
Ich habe es mit ywei verschiedenen Ir Abstandswarnern versucht. Warscheinlich habe ich es mir aber zu einfach gemacht, da das Ergebnis nicht berauschend ist.
Das eine ist einfach nur eine IR Diode an einem Transistor. Er steuert jetzt erst noch eine LED an, später soll es dann aber ein Motor oder ein IC sein. Das Problem ist, dass die stärke der LED von dem Licht abhängig ist welches auf die IR Diode scheint (reflektiert). Ich dachte eigentlich, dass die IR Diode den Transistor nur steuert, und das die LED richtig an oder halt ganz aus ist.
Bei meinem zweiten Versuch habe ich so etwas wie eine Lichtschranke oder Dämerungsschalter gebaut. Also mit einem Spannungsteiler. Das ergebnis ist zwar besser als das vorherige, aber ich glaube nicht, dass ich damit einen Roboter zum laufen kriege.
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank,
Tornado
