Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: DS1621 auslesen
    12°29´ O, 48°38´ N
    Im Programm schreibst Du bei SCL/SDA PortC und hier grad PortB, welcher ist es denn ?
    Ohh, ich meinte natürlich Port.c.
    SCL/SDA ist mit Port.c. verbunden, wahr ein tipp fehler.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Essen
    Hallo zusammen,
    ich versuche auch schon seit Tagen mit der RNControl und einem DS1621 eine Temperatur anzuzeigen.
    Ich bin recht enttäuscht, dass eine so simple Aufgabe fast unlösbar ist. Ich bin davon ausgegangen, dass soetwas schon 1000fach probiert wurde und hätte schon ein paar perfekte Lösungen erwartet.
    Aber ich habe aus Euren Vorschlägen ein PRG ableiten können, das bei mir auf dem LCD und auf der RS232 die Temperatur formatiert anzeigt.
    Hier ist es:
    $regfile = "M32def.dat" ' chip
    $crystal = 16000000 ' frequenz
    $baud = 9600 ' baud rate
    Config Scl = Portc.0 ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.1 ' we need to provide the SDA pin name
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portb = Output
    Config Lcdbus = 4
    Dim ___lcdno As Bit
    Dim Lowtemp As Byte
    Dim Hightemp As Byte
    Dim Value As Word
    Declare Sub Convertvalue_komma1()
    Dim Convert_strg As String * 10 '!!!!!!!
    I2cinit
    Cls
    I2cstart
    I2cwbyte 144
    I2cwbyte &HEE 'Temperaturmessung anstoßen
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte 144
    I2cwbyte &HAA 'Temperaturmessung Lesekommando
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte 145
    I2crbyte Lowtemp , Ack 'LSB holen
    I2crbyte Hightemp , Nack 'MSB holen
    I2cstop
    Value = Lowtemp * 10
    If Hightemp = 128 Then
    Value = Value + 5
    End If
    Call Convertvalue_komma1()
    Print Convert_strg ; " C"
    Locate 1 , 1
    Lcd Convert_strg ; " C"
    Waitms 1000 'kurze Pause
    End
    'Convertvalue_komma1 wandelt Value in einen String mit einer Nachkommastelle.
    'Es wird gezeigt wie ein Zahlenwert in ein String gewandelt wird und dieser
    'formatiert werden kann.
    'Alternativ kann natürlich auch die "/10, Mod 10 Methode" angewandt werden.
    Convert_strg = Str(value)
    Convert_strg = Format(convert_strg , " 0.0")
    End Sub
    Gruß aus Essen, Peter
  4. #24
    Hello,
    I translated a CCBasic program I wrote into a Bascom 8051 program.
    The CCBasic version works pervectly, I have not been able to test the Bascom 8051 version yet.
    I think with a few modifications the Bascom 8051 program should work on a AVR.
    Greetings,
    Windt H.J.
    '* WINDT SYSTEMS                       *'
    '* DS1621 v1.0 for 89S8252 Flash Board *'
    '* 2006 / H.J. WINDT                   *'
    'This software for the 89S8252 will read the DS1621 9 bit Temperature'
    '-55°C to +125°C in 0.5°C increments and display the data on a terminal program as T = xxx,x°C.'
    'The temperature is read as -550 to 1250, the last digit is actually the digit behind the comma,'
    'example 1: temp_c = -15 is actually -1,5°C'
    'example 2: temp_c = 250 is actually 25,0°C.'
    'Communication with the DS1621 is via the I2C bus.'
    'Feel free to use and share this software!'
    'DS1621 -->> DALLAS SEMICONDUCTOR Digital Thermometer and Thermostat'
    '********************************* PORTS *********************************'
    Config Sda = P1.0
    Config Scl = P1.1
    '******************************* VARIABLES *******************************'
    Dim I2c_byte As Byte
    Dim Loops1 As Byte
    Dim Temp1 As Integer
    Dim Temp2 As Integer
    Dim Temp_c As Integer
    '******************************* CONSTANTS *******************************'
    Const Ds1621_i2c_address = &H0
    Const Ds1621_i2c_r_address = &H1
    '********************************* SETUP *********************************'
    Config I2cdelay = 800
    '******************************** PROGRAM ********************************'
    Temp_c_loop:
    Gosub Get_ds1621_temperature
    Temp1 = Temp_c / 10                                           'calculate hundreds tens ones from temp_c'
    Temp1 = Abs(temp1)
    Temp2 = Temp_c / 10                                           'calculate 1/10th from temp_c'
    Temp2 = Temp2 * 10
    Temp2 = Temp_c - Temp2
    Temp2 = Abs(temp2)
    Print "T = ";                                                 'display T = '
    If Temp_c < 0 Then Print "-";                                 'display "-" if temp_c < 0'
    Print Temp1 ; "," ; Temp2 ; "°C"                              'display temperature as xxx,x°C'
    Goto Temp_c_loop
    '****************************** SUBROUTINES ******************************'
    Get_ds1621_temperature:
    For Loops1 = 1 To 2
    Ds1621_start_convert:
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1621_i2c_address
    I2cwbyte &HEE
    I2cstop
    Ds1621_check_conversion_done:
    I2cstart
    I2cwbyte &HAC
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Ds1621_i2c_r_address
    I2crbyte I2c_byte , Nack
    I2cstop
    Temp1 = I2c_byte And 1
    Temp2 = I2c_byte And 128
    If Temp1 = 1 Then If Temp2 = 128 Then Goto Ds1621_check_conversion_done
    Ds1621_read_temp:
    I2cstart
    I2cwbyte &HAA
    I2cstop
    I2cstart
    I2crbyte I2c_byte , Ack
    If I2c_byte > 127 Then Temp_c = &HFF00 + I2c_byte Else Temp_c = I2c_byte
    Temp_c = Temp_c * 10
    Temp1 = I2c_byte And 128
    If Temp1 = 128 Then Temp_c = Temp_c + 5
    I2cstop
    Next
    Return
    '********************************* DATA **********************************'
  5. #25
    Essen
    Hallo Windt H.J. ,
    thank you, the program works like mine. I only must change a few things.
    I test it with ATMEGA32.
    Do you have a version, with shows the temperature more exactly?
    (not only 0,5 degrees steps)
    Here the source:
    '* WINDT SYSTEMS *'
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Dim Loops1 As Byte
    Const Ds1621_i2c_address = 144
    Const Ds1621_i2c_r_address = 145
    Temp_c_loop:
    Temp1 = Abs(temp1)
    Temp2 = Temp2 * 10
    Temp2 = Abs(temp2)
    Goto Temp_c_loop
    For Loops1 = 1 To 2
    I2cstart
    I2cwbyte &HEE
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte &HAC
    I2cstop
    I2cstart
    I2cstop
    Ds1621_read_temp:
    I2cstart
    I2cwbyte &HAA
    I2cstop
    I2cstart
    I2cstop
    Next
    Return
  6. #26
    I thought the minimum increment of the ds1621 is 0.5°... How should one be able to get more precision if the sensor doesn't support it? Maybe you could get an average over several values but that wouldn't be more precise... There is no point in trying to get a better resolution if the sensor can't supply better values. You could probably calculate a moving average over several values and "cheat" another decimal place this way
    Zitat Zitat von datasheet
    Measures temperatures from –55°C to +125°C in
    0.5°C increments.
  7. #27
    Hello,
    The DS1621 is capable of higher resolutions.
    By reading out the 8 bit temperature (not the 9 bit), counter and slope of the DS1621 and performing a calculation you can get a higher resolution (this can also be read in the datasheet).
    I’m still working on the calculation using signed integers and I hope to test it tomorrow.
    Using pen and paper the calculation seems to work.
    Greetings,
    Windt H.J.
  8. #28
    Oh, ok... Then I retract my statement.
  9. #29
    Hello,
    I have had success writing new software (CCBasic C-Control) that reads and shows the temperature in smaller increments. \/
    I translated it into Bascom 8051 but I’m not able to compile and test it (demo version of Bascom 8051).
    With A few modifications it should work on an AVR.
    Let me know how it works out.
    Greetings,
    Windt H.J.
    '* WINDT SYSTEMS                       *'
    '* DS1621 v1.1 for 89S8252 Flash Board *'
    'This software for the 89S8252 will read the DS1621 8 bit Temperature, Counter And Slope and'
    'display the data on a terminal as T = xxx , xx°C'
    'The temperature is read as -5500 to 12500, the last 2 digits are actually the digits behind the comma,'
    'example 1: temp_c = -150 is actually -1,50°C'
    'example 2: temp_c = 2500 is actually 25,00°C.
    Config Sda = P1.0
    Config Scl = P1.1
    Dim Loops1 As Byte
    Dim Count As Byte
    Dim Slope As Byte
    Temp_c_loop:
    Temp1 = Temp_c / 100
    Temp1 = Abs(temp1)
    Temp2 = Temp_c / 100
    Temp2 = Temp2 * 100
    Temp2 = Abs(temp2)
    Print "T = ";
    Print Temp1 ; "," ;
    If Temp2 < 10 Then Print "0";
    Print Temp2 ; "°C"
    Goto Temp_c_loop
    For Loops1 = 1 To 2
    I2cstart
    I2cwbyte &HEE
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte &HAC
    I2cstop
    I2cstart
    I2cstop
    Ds1621_read_temp:
    I2cstart
    I2cwbyte &HAA
    I2cstop
    I2cstart
    I2crbyte Temp_c , Nack
    If Temp_c > 127 Then Temp_c = Temp_c + &HFF00
    Temp_c = Temp_c * 100
    Ds1621_read_count:
    I2cstart
    I2cwbyte &HA8
    I2cstop
    I2cstart
    I2crbyte Count , Nack
    I2cstop
    Ds1621_read_slope:
    I2cstart
    I2cwbyte &HA9
    I2cstop
    I2cstart
    I2crbyte Slope , Nack
    I2cstop
    Temp1 = Count * 100
    Temp2 = Slope * 100
    Temp2 = Temp2 - Temp1
    Temp1 = Temp2 / Slope
    Temp_c = Temp_c - 25
    Temp_c = Temp_c + Temp1
    I2cstop
    Next
    Return
  10. #30
    Schonmal an die Pullup widerstände gedacht ??
    Bei mi geht ohne gar nix auch wenn alles ander in Ordnung ist !!
