Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: DS1621 auslesen
  1. #51
    Burghausen
    Zitat Zitat von peter02
    Hallo ZB,
    nur in einer funktionierenden Schaltung.
    Ich habe meinen DS1621 folgendermaßen angeschlossen:
    Pin1 SDA
    Pin2 SCL
    Pin4 GND
    Pin8 VDD
    Pin7 GND A0
    Pin6 GND A1
    Pin5 GND A2
    dazu passend:
    Device = 144
    Deviceread = 145
    Die hier vorgestellten Programme klappen.
    Eine kurze Plus/Minus Vertauschung zerstört den DS1621.
    Gruß Peter
    ja so hab ichs auch angeschlossen, hab mit dem Datenblatt gearbeitet.
    a) kann ich Pin3 (Tout) einfach frei lassen oder auf GND?
    b) ich kann also nicht davon ausgehen, das wenn ich nach vershiedenen Tests mal 0 und ma 255 rausbekomm der DS1621 noch funktionstüchtig ist?
    Gruss ZB
  2. #52
    Essen
    Hallo ZB,
    Pin 3 ist ein Schaltausgang, den kannst Du freilassen.
    Hast Du das Programm von Drifter2006 und mir genommen?
    Hast Du am DS1621 mit einem Multimeter die Spannung gemessen?
    0 und 255 heisst eigentlich - kein DS1621 auf dieser Adresse.
    Gruß Peter
  3. #53
    Hello peter02,
    I’m not sure what Bascom AVR will do if the byte to be sent is defined as an integer.
    Try changing the “Dim Ds1621_i2c_address As Integer” To “Dim Ds1621_i2c_address As Byte” and “Dim Ds1621_i2c_r_address As Integer” To “Dim DS1621_i2c_r_address As Byte”.
    What is the length of your cable to the outside DS1621?
    Greetings,
    Drifter2006
  4. #54
    Essen
    Hallo Drifter2006,
    die Änderung hat keinen Unterschied ergeben.
    Die Kabellänge des Innen und Aussenfühlers sind je 2m.
    Ich habe gerade mal einen dritten Fühler in einen Becher gesteckt, der 1 Std. im Eisfach war. Ich konnte die Temperatur auf 3 Grad C senken. Die Anzeige kam exact in 0,1 Grad Schritten runter. Alles OK.
    Ich habe den Aussenfühler in einen Plastikdeckel mit ca. 2 cm Durchmesser mit Expoxy eingegossen. Er reagiert durch die Isolierung wohl recht langsam. Er steht jetzt schon seit einer Stunde auf 12,9 Grad.
    Ich werde das mal ein paar Tage beobachten und vielleicht mal einen anderen DS1621 für draußen nehmen. Das Programm scheint OK zu sein.
    Gruß Peter
  5. #55
    Ich bekomme immer -0.2 C Wohnraum.
    Woran kann das liegen?
    Egal was ich mache der Wert ändert sich nicht
