Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit Sub
    @FFM
    Probleme mit Sub
    Hallo ich habe ein Problem mit der sub funktion
    ich übergebe eine 19 und bekomme eine 62 der code ist grad mal 10 Zeilen
    und ich kapiers nicht.
    ist der Speicher in einer sub begrenzt ? wenn ja auf wieviel und
    wie kann ich das problem lösen
    Danke für Antwort
    Gruß Daniel
    $regfile = "m16def.dat"
    Declare Sub Menueupdate(byval Menpunkt As Byte )
    Call Menueupdate(19)
    End
    Local Adresse As Byte
    Local Neuadresse As String * 3
    Local Langstring As String * 20
    Print "menuepunkt sub " ; Menpunkt
    End Sub
    12°29´ O, 48°38´ N
    zum testen kannst Du die Localen Variablen weglassen, die werden ja noch nicht gebraucht,
    ansonsten mit Hilfe dieser Seite die Stack und Framegrössen ändern:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    @FFM
    die sind ja extra drinn weil sie den fehler verursachen
    hab den urcode solange eingekürzt bis das übrig blieb
    es liegt ja wahrscheinlich am sw stack leider verstehe ich nicht viel davon
    wie groß kann man die stacks dimensionieren
    wo kommt der platz her wenn ich diese vergrößere?
    brauch ne antwort in dummy deutsch
    Gruß Daniel
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hast Du die Seite gelesen, da würde es drinstehen wann wieviel Speicher in etwa verbraten wird.
    Alles zusammen darf dann aber nicht grösser werden wie der SRAM des AVR.
    @FFM
    wenn man ne seite liest heiß das noch nicht das man das auch versteht
    also was mach ich wie wie damit ich 40 byte locale variablen im sub verbraten kann
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn man sich diesen Abstz durchliest:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...e#Lokale_Daten
    Lokale Daten
    Für lokale Daten muß natürlich erstmal ein Platz geschaffen werden. Bascom verwendet dazu das Frame, ...
    würde ich darauf schliessen erstmal den Wert bei $frame zu erhöhen, standarmässig ist er auf 32, was nicht reicht, also mal mind. 50 probieren.
    Den Wert für $swstack auch sicherheitshalber mal auf 50, wenns noch nicht geht nochmal alles etwas grösser machen bis es geht, dann nochmal für etwas reserve.
    Der M16 hat 1024 Byte SRAM, wenn das nicht reicht, anders Programmieren, oder einen grösseren AVR.
    @FFM
    alles klar ..werd die mal bissl aufstocken und dann solang drosseln bis ich wieder probs bekomm
    dann hab ich in etwa die grenze
    danke für den tip
    GRAZ
    Ein kurze Bemerkung vielleicht zu den Sub's und Function's
    Die Brauchen leider ein wennig mehr Speicher
    Für mich stelle ich mir die Frage, ob man nicht doch gleich bei Gosub und Goto bleiben soll. (leider)
    Blöd wäre es , wenn man sich auf die Sub und Function einschiesst und dann, wen der Speicher nicht reicht, erst wieder alles umschreiben muss
    Mir geht es derzeit so mit einem Mega16
    Derzeit bin ich bei 13946 Byte (von 16000 Byte) und das Programm ist noch nicht ganz fertig. (Alle noch mit Gosub)
    Habe mal ein paar von den Gosub's in Sub geändert (ich glaub so ca. 17Stück)
    und ich komme von 13946 auf 14326Byte
    Um den Daumen so ca. 30 Byte mehr für einen Sub-Aufruf
    Nur mal so zum Nachdenken
    (und ich wollte keinen Extra Thread dafür aufmachen
