Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit L298
    Tutzing
    Problem mit L298
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Ich habe einen ATMEGA32. An diesen habe ich einen L298 angeschlossen, die Input Prots habe ich an Pb 0-3 und die Pwm Ports an Pd 4 und 5 angeschlossen. Ich versuche jetzt ein Programm zu schrieben, damit sicher der Roboter in einer bestimmten Geschwindigkeit im Kreis dreht. Hier mein Versuchscode mit dem es leider ned hinhaut. Hoffe ihr könnt mir helfen.
    $regfile = "m32def.dat"
    Ddrb = &B0000010
    Ddrd = &B0110000
         Portd = &B0110000
         Portb = &B0000010
    End
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
    hessen
    hmmmm......glaube das Programm gibt keinen sinn würde das anders schreiben, du wiederholst dich auch in dem Programm
    mach das eher sodie Pins musste dann so an passen wie du sie hast)
    $crystal = 7372800
    'pwm
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down ,compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    dim z as word
    'richtung
    Config Pind.5 = Output
    links alias portd.5
    config pind.4  =output
    rechts alias portd.4
    do
      links = 0                                            ' PD.4 ist aus
      rechts = 1                                            ' PD.5 ist an
      Pwm1a = Z                                                 ' pwm1a(pinb.1) = a
       Z = 170
    loop
    end
    probiers mal so vielleicht klappt es ja.
    gruß
    patrick
