Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Keine 5V am Pin bei Belastung durch LED
    also, es fließen 10mA...bei 1,78V
    Zitat Zitat von hrei
    Zitat Zitat von Johannes84
    hmm, aber das ist ja das Problem, an der LED sollen ja keine 1,78 Volt abfallen, sondern 5V
    Bitte Grundlagen lernen. Würdest Du 5 Volt messen, wäre der Widerstand unendlich hoch, es könnte kein Strom fließen, die LED bliebe dunkel.
    Die Spannung am Pin ist kein Spannungsstabilisator .
    Henrik
    hmm, also ich weiß nicht worauf du hinaus willst...
    Wenn man eine (ideale) Spannungsquelle mit 5V hat und an diese nur einen Widerstand hängt, dann fallen an diesem Widerstand 5V ab (wenn man den Leitungswiderstand vernachlässigt). So in etwa ist das in meinem Fall auch, nur das mein Widerstand eine LED ist.
    Hast du das JTAG ausgeschaltet?
    Die Pins werden sonst dafür verwendet und können dadurch nicht als I/Os verwendet werden.
    Das würde auch erklären, warum die Pins auch high sind, wenn du den Chip geerased hast.
    genau das war's! vielen dank die led leuchtet nun strahlend hell
