Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Komischer Fehler, der plötzlich einfach da war :lol:
    Dortmund
    ich hab ein bisschen an meiner RN-Control rumgeprogt und plötzlich faselt der sich da was von Label not found und external routine not found zusammen. Was soll datn jetz heißen? Hier mein Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    'Sound Portd.7 , Hertz, Millisekunden
    Config Pinc.0 = Output
    Leda Alias Portc.0
    Config Pinc.1 = Output
    Ledb Alias Portc.1
    Config Pinc.2 = Output
    Ledc Alias Portc.2
    Config Pinc.3 = Output
    Ledd Alias Portc.3
    Config Pinc.4 = Output
    Lede Alias Portc.4
    Config Pinc.5 = Output
    Ledf Alias Portc.5
    Config Pinc.6 = Output
    Ledg Alias Portc.6
    Config Pinc.7 = Output
    Ledh Alias Portc.7
    Dim I As Integer
    Dim Name As String * 20
    Dim Vnummer As Double
    Echo On
    Waitms 1000
    Sound Portd.7 , 400 , 400
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Leda = 1
    Sound Portd.7 , 100 , 100
    Waitms 1000
    Ledb = 1
    Sound Portd.7 , 200 , 100
    Waitms 1000
    Ledc = 1
    Sound Portd.7 , 300 , 100
    Waitms 1000
    Ledd = 1
    Sound Portd.7 , 400 , 100
    Waitms 1000
    Lede = 1
    Sound Portd.7 , 500 , 100
    Waitms 1000
    Ledf = 1
    Sound Portd.7 , 600 , 100
    Waitms 1000
    Ledg = 1
    Sound Portd.7 , 700 , 100
    Waitms 1000
    Ledh = 1
    Sound Portd.7 , 800 , 100
    Print "Hallo, ich heisse RN-Control. Meine Versionsnummer ist 1.4."
    Input "Und wie heisst du? " , Name
    Print "Hallo " ; Name
    Input "Und wie lautet deine Versionsnummer? " , Vnummer
    Print "Aha! Deine Versionsnummer lautet also " ; Vnummer ; "!"
    If Vnummer > 1.4 Then
    Print "Deine Versionsnummer ist hoeher als meine :-("
    Else
    Print "Meine Versionsnummer ist hoeher als deine :-)"
    End If
       Waitms 500
       Leda = 1
       Waitms 50
       Ledb = 1
       Waitms 50
       Ledc = 1
       Waitms 50
       Ledd = 1
       Waitms 50
       Lede = 1
       Waitms 50
       Ledf = 1
       Waitms 50
       Ledg = 1
       Waitms 50
       Ledh = 1
       Waitms 500
       Ledh = 0
       Waitms 50
       Ledg = 0
       Waitms 50
       Ledf = 0
       Waitms 50
       Lede = 0
       Waitms 50
       Ledd = 0
       Waitms 50
       Ledc = 0
       Waitms 50
       Ledb = 0
       Waitms 50
       Leda = 0
    Außerdem ist bei dem kleinen Kaffeeklatsch auch noch ein anderer Fehler. Dann fragt er nach der Versionsnummer, ich sag 42 und im Terminal kommt dann: 42îß, dann macht er anscheinend Reset (aber das Lauflicht bleibt dabei aus)
    o
    L_
    OL
    Wien
    Tscha, Copy & paste gemacht und hatte keine Errors.
    Geht aber wahrscheinlich um das "double" von vnummer
    probier mal "single", das reicht allemal.
    Vielleicht verschwindet der andere Fehler auch gleich
    mfg robert
