Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Laser aus CD-Rom Laufwerk nutzen ?!
    Sowas wie Conrad, nur das man nur bestellen kann.
    www.elv.de
    Back on the road again...
    Aha Danke wie ihr seht bin ich noch ein richtiger Anfänger ^^ .
    Is der ELV im Durchschnitt billiger oder teurer als Conrad ?
    Wenn ich mir 2 Stücke Torte reinpfeiffe haben wir beide im Durchschnitt jeder eins gegessen, trotzdem knurrt dir der Magen und ich werd fett
    Conrad und ELV haben beide einen Online-Katalog. Vergleich besser die Preise für die Sachen die du brauchst. Da hast du mehr von und kannst gleich prüfen wer das was du brauchst überhaupt hat.
  4. #24
    die linse der lasereinheit fokusiert einen punkt von 0,7 mm auf die oberfläche der cd.der kunststoff aus dem die cd ist macht dann durch den speziellen brechungsfaktor den rest.
    mfg joe
  5. #25
    Es auch schon passiert das die meisten Hühner einer Hühnerfarm plötzlich mehr als die durchschnittliche Anzahl von Beinen hatte.
    Ohne Genmanipulation, trotz artgerechter Haltung.
    Ein Huhn hat ein Bein verloren und die durchschnittliche Zahl der Beine ist unter 2 gefallen.
    mfg joe
  6. #26
    in manchen dingen teurer, in manchen billiger.
    beide zusammen sind so ziemlich perfekt,
    ich bevorzuge eher ELV und kauf nur die sachen, die es da nicht gibt bei conrad.
  7. #27
    hat einer nen schaltplan für eine abstandsmessung per laser
  8. #28
    Karlsruhe
    Lol, da reicht ein Schaltplan alleine nicht
    Warum erfährst du hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1603
    Gruß, Sonic
  9. #29
    elv ist in etwa gleich, einiges billiger, einiges teurer... ausserdem gibt es noch Reichelt (www.reichelt.de) und schuricht (www.schuricht.de)
    was das lasermodul angeht: die linse im cd player ist keine "normale" linse sondern eine zylindrisch geschliffene. dadurch bekommt man, wenn die fokussierung nicht stimmt, einen ovalen lichtfleck, welcher über eine 4-quadrantendiode ausgelesen wird. nur wenn die brennweite stimmt gleicht die linse den strahl so aus, daß es ein rundes bild auf der diode ergibt. die linse wird beim player immer nachgeführt um das taumeln der cd auszugleichen. alles in allem nicht ganz so einfach. ich Suche schon einige zeit nach schaltplänen diesbezüglich, da ich ein oberflächenvermessungsgerät bauen will mit einer sehr geringen empfindlichkeit. dafür währe diese einheit absolut geeignet
  10. #30
    Für eine Oberflächenvermessung mit hoher Empfindlichkeit würde sich die Speckle Meßtechnik anbieten. Damit kann man im Bereich der Belichungswellenlänge Höhenlinienbilder von unebenen Oberflächen ohne bewegte Teile aufnehmen.
    Für gröbere Aufnahmen verwendet man in dieser Technik Schwebungswellenlängen unterschiedlicher Laser.
    Für eine sehr geringe Empfindlichkeit reicht vielleicht auch Schattenwurf bei schräger Belichtung.
    Ich nehmen an die grundlegende Beschreibung der Spurabtastung bei CDs ist bekannt? Es ist eine "molded lens" (astigmatisch geformt).
    http://home.att.net/~t.f.cook/tc3.htm
    http://www.wtec.org/loyola/hdmem/05_02.htm
