Thema: [ASURO] Fehler im Selbsttest !
    Neuer Benutzer
    Basel
    Hallo, bei meinem Asuro tritt folgender Fehler im Selbsttest der 6 Taster auf !
    Bei K1 (links) sollte nur die grüne LED leuchten, der linke motor dreht jedoch mit als wäre K6 (rechts) auch gedrückt.
    Bei drücken von K6 dreht allerdings nur der linke motor, die grüne led leuchtet nicht.
    Wo könnte der Fehler / Kurzschluss sein ?
    Danke für eure Hilfe !!
    MfG Cortez
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre
    Verwirklichung von vorneherein ausgeschlossen erscheint
    Überprüfe mal, ob Du die Widerstände R23-32 richtig bestückt hast.
    Das wäre das einzige, was mir einfallen würde...
    askazo
    Hallo Cortez,
    das Problemn mit den Tastern wurde schon des öfteren erklärt, z.B. hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=15753
    Gruß m.a.r.v.i.n
