Thema: Warum Chopper?
    49°32'N 8°40'E
    Warum Chopper?
    Bei Schrittmotorsteuerungen kommt zur Stromregelung ja normalerweise ein Chopper zum Einsatz.
    Aber es müsste ja auch anders gehen...
    Man kann doch aus einem OP und 5 Widerständen eine einfache spannungsgesteuerte Stromquelle bauen (siehe Bild), und den Motor dann einfach direkt da dran hängen. (Für Schrittmotoren bräuchte man natürlich einen entsprechend potenten OP, oder man spendiert ihm eben ein paar Leistungstransistoren.)
    Jetzt frage ich mich was dagegen spricht eine Schrittmotorendstufe nach diesem Prinzip zu bauen?
    (muss ja einen Grund dafür geben, daß das so scheinbar Niemand macht)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stromquelle.jpg
    Erde
    Gechoppert wird weniger Energie in Wärme verwandelt.
    49°32'N 8°40'E
    Ach die Verlustleistung mal wieder...
    schade eigentlich, denn ich denke daß so eine Ansteuerung durchaus einige Vorteile haben könnte
    (vielleicht weniger Störungen verglichen mit dem recht "unsanften" Chopper?)
    Tann / ZH
    Es ist ähnlich wie bei den Spannungsstabilisierungen.
    Hat die Spannungsstabiliserung eine Ausgangspannung die nur wenig von
    der Eingangspannug abweicht bzw. ist der max. Ausgangsstrom relativ klein so ist ein linearer Regler einfacher und billiger.
    Ist die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung gross und zusätzlich
    der Max. Ausgangsstrom beträchtlich, so ist eine geschaltete Speisung
    vorteilhafter.
    Sie ist:
    1. Nur unwesentlich aufwendiger als eine lineare Regelung.
    2. Hat einen viel grösseren Wirkungsgrad.
    3. Kühlkörper kann kleiner ausfallen.
    Beim Schrittmotor gilt:
    Im Interesse einer hohen Drehzahl muss die Speisespannung relativ gross werden. Bei deiner Varianten müsste ein Leistungs-OP verwendet werden oder aber Leistungstransistoren. Du hast bei deiner Lösung folgende Nachteile:
    - Hohe Verlustleistung
    - damit verbunden grosse, schwere und teure Kühlkörper um die Wärme
    abführen zu können
    - Tendenziel eher höhere Ausfallwhrscheinlichkeit der belasteten Bauteile
    - kleiner Wirkungsgrad.
    Störungen hast Du aber auch bei deiner Lösung.
    Die Störungen beim Chopper-Betrieb lassen sich in der Regel mit relativ wenig Aufwand eliminieren.
    Ruedi
