Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Handydatenkabel als Schnittstellenwandler/Max232-Ersatz
    Habe kürzlich ein paar günstige Handykabel (Nokia) bekommen, davon habe ich eben mal eines auseinandergenommen und als Schnittstellenwandler getestet - es läuft einwandfrei.
    Die Elektronik ist im USB-Stecker, am Handy-Stecker kommen nur drei Kabel an, Masse/RXD/TXD...die habe ich einfach abgelötet und an die Pins eines Atmega8 gehängt.
    Nach Einstecken des USB-Kabels wird automatisch der Treiber installiert und damit ein virtueller ComPort zur Verfügung gestellt. Diesen kann man dann im Terminalprogramm einstellen. Als Baudrate habe ich derzeit nur mit 4800Baud getestet, da ich den ungenauen internen Oscillator nutze und die Übertragung bei der niedrigen Baudrate damit noch absolut im Toleranzbereich liegt.
    Aufwand=2 Minuten
    Kosten=1,95€
    Platzbedarf auf einer Platine=0
    Super Idee^^ Hät nicht gedacht dass das überhaupt geht!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Hallo Andree-HB!
    Ich weiss nicht ob ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe. Wenn ja (hoffentlich), dann müsste es gehen. Ich möchte nämlich meinen älteren Laptop um eine USB Schnittstelle erweitern. Wenn ich das Handykabel statt an ATMega an COM1 meines Laptops anschliesse, müsste es funktionieren. Wachrscheinlich muss ich noch MAX232 dazwischen schalten, da der Laptop "echte" RS232 Schnitstelle hat, die mit +/- 12V arbeitet.
    Nein, das geht natürlich nicht...wie willst Du denn Geräte, die Du dann da dran hängen willst, ansprechen ?
    Die Kommunikation und Funktionsweise ist ja zwischen USB-Host und USB-Client komplett anders...von der Übertragungsgeschwindigkeit mal ganz zu schweigen. (Ältere) Geräte über COM nach USB zu erweitern ist definitiv ausgeschlossen, geht nur beim PC über zusätzliche Steckkarte oder beim Laptop über PCMCIA.
    Bürstadt
    hmm was jetzt natürlich noch cool wär, wenn das Datenkabel noch 5V zur Verfügung stellen würde! Dann könnte man z.b ein Funkmodul total Easy mit einem Kabel betreiben und bräuchte keine extra Stromquelle..
    Das Problem hab ich gerade..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    @Andree-HB
    Ich möchte mein Laptop der kein USB hat mit einem Notebook der kein COM hat verbinden. Somit kann mein Laptop von dem Notebook angesprochen werden, oder ?
    ...das ist aber sehr von hinten durch`s Auge - ich empfehle da eine Verbindung über die Parallelschnittstelle, Stichwort "Laplink"
    @Ringo
    Es gibt Datenkabel mit gleichzeitiger Aufladefunktion, die stellen glaube ich sogar eine 5V-Spannung bereit. Muss man sich mal umschauen...
    Coole Idee...
    Und ich hab mir grad nen USB-> RS232 Adapter gekauft
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    @Andree-HB
    aber der Notebook hat nur USB sonst nichts (keine COM, keine LPT). Von hinten ist auch nicht schlecht, oder ?
    Übrigens, Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
