Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Höhe feststellen
    Höhe feststellen
    Mit welchen Sensoren kann ich die Höhe messen? Es soll eine Höhe von ca. 100 m sein. Es sollte auch relativ genau sein.
    Am besten man lehnt sich an die Konstruktion an, die die Höhe bewirkt.
    Stockwerksnummer im Hochhaus, Seillänge (und Winkel) beim Drachen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ist in 100m Höhe etwas, das Signale reflektieren kann ?
    Kann da eine Leitung hingelegt werden oder ein Schlauch (Wassersäule) ?
    Wieviel wird die kleinste 'Höhe' sein ?
    Was bedeutet 'relativ' genau: +/- 20 Prozent oder +/- 20 Promill ?
    Das sind sehr wenige und ungenaue Angaben.
    MfG Karl-Heinz
    Antwort
    Das soll ein Flugroboter werden. Kann auch mal höher sein und nicht immer an der selben Position. Die kleinste Höhe ist 0 m also wenn der Roboter startet. Am besten wäre so genau wie möglich. Wenn aber der Wert ca 20 cm abweichen würde wäre auch noch ok.
    Das die 'Höhe' auch noch beweglich ist, habe ich nicht mit gerechnet; da muß ich passen.
    MfG Karl-Heinz
    Mit einem jeweils beim Start auf 0 kalibrierten Luftdruckmesser erreichst du nach meiner Erfahrung eine Genauigkeit von deutlich unter 10 Metern.
    In Norddeutschland (Meereshöhe) jedenfalls, in den Bergen ist es vielleicht etwas ungenauer.
    Phaidros
    Hattingen
    Im Nahbereich bis 1,5 bzw. 3m mit Sharp-Sensor auch einige cm genau, (für die Landung)
    Darüber mit Luftdruckmessung, wie von phaidros beschrieben..
    Da kommts ja dann nicht mehr so genau..
    Der Luftdruckmesser wird mit der Zeit (Wetteränderung) und mit der Flughöhe ungenauer. Im Nahbereich und innerhalb einiger Minuten sollte er deutlich genauer als o.g. 10m sein.
    Sigo
    Antwort
    Welcher Luftdruckmesser empfehlt ihr? Das mit dem Sharp Sensor hatte ich auch vor.
    Hattingen
    Ist eigentlich egal. Absolut-Drucksensor der z.B. bis 1,2 oder auch 2 bar misst. (1 Bar ist ja der Luftdruck). Die gibts auch bei Conrad und ELV..
    Z.B. mit Analogem Ausgang ...
    Evtl. kannste auch einen Differenzdrucksensor mit 200mbar nehmen, dann einfach auf dem Boden die eine Seite zu machen...(und das 1 Bar "einsperren") so hast du evtl. mehr Auflösung. Ich hab die Teile noch nicht eingesetzt..
    Du kannst aber auch googlen "pressure sensor" z.B. von Analog Devices..
    Ich habe den MPX S4100A von Motorola benutzt. Ist ein Absolutdrucksensor, der bereits temperaturkompensiert und kalibriert ist. Sehr einfach zu beschalten. Dahinter einen guten AD-Wandler (ich habe den LTC2400 genommen) und einen PIC zum Auswerten der Daten. Funktioniert super, ist stromsparend und sehr genau.
