Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HCC4051B
    Oberhausen
    HCC4051B
    Kann mir einer sagen was an den Pinnen VDD, VSS, VEE dran muss?
    Habe vor mit dem HCC4051B zwei Sensoren an einen AD-Wandler anzuschliessen.
    Würde die restlichen Pins so belegen:
    A,b und C am Mikrocontroller zur steuerung welcher Sensor geschaltet werden soll
    INH auch an den Mikrocontroller
    Channels In/out 0-7 da kommen die verscheidenen Sensoren dran.
    Würde ich den Baustein richtig schalten?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Für analoge Signale:
    Pin 14 = +5V
    Pin 8 = GND
    Pin 7 = -5V
    Für digitale Signale:
    Pin 7 = GND
    INH kannst Du an GND legen, an +5V wäre kein Kanal ausgewählt.
    MfG Karl-Heinz
    Oberhausen
    Sensoren
    An welchen Pins müssen denn die verscheidenen Sensoren?
    Ich weiss nicht wo ich die sensor spannung dranpacken muss und wo die eingänge des A/D-Wandlers
    HAbe zum besseren Verständniss Schaltplan angehangen.
    Könnt ihr mir bitte helfen?!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken help_139.jpg
    Dann solltest Du erst mal verraten, welchen Mikro-Controller Du verwendest.
    MfG Karl-Heinz
    Re: Sensoren
    Die rote Leitung verbindet den A/D Wandler mit pin 3.
    Oberhausen
    µc
    verwende AT89S8252
    und wo kommen die Sensoren dran?
    An die Eingänge 'Channels In/Out' des 4051 kommen die Sensoren.
    Der 'Com Out/In' des 4051 geht an einen AD-Eingang des ATMEL z.B. Pin ....???
    Jetzt staune ich aber, der AT89S8252 hat 40 und mehr Pins, aber keinen Analog-Eingang ?
    Dann stelle ich mal die Frage, warum nimmst Du nicht z.B. einen PIC 16F877 ? Der hat gleich 8 analoge Eingänge und Du brauchst keine zusätzliche Hardware.
    Oder welcher ATMEL hat 8 analoge Eingänge ?
    MfG Karl-Heinz
