Seite 18 von 27 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #171
    Bayern
    Hallo Franzl,
    Bisher hab ich immer viel hin und hergedacht und rumkonstruiert...
    Hier der bisherige Stand:
    Die Riemenräder-Welle haben eine Bohrung für die Fettzufuhr.
    Diese ist oben zu erkennen, wo men mit einer Spritze Fett einfüllt,
    und unten ist seitlich ein Loch, welches das Fett in die entsprechende
    Kammer leitet:
    Hier die Plattform:
    Das Umlenkrad muss leider auch kugelgelagert werden, da sich
    die Umlenkrolle an der Stahlwelle erhitzt und schmilzt...
    Morgen gehts weiter, habe jetzt endlich ne anständige Lösung gefunden...
    Gruß,
    Franz
  2. #172
    bei Stuttgart
    hast du keine angst, dass du dir durch das fett deine ätzbäder verunreinigst?
    mfg jeffrey
  3. #173
    Bayern
    Nö, das Fett soll eigentlich in den kammern bleiben...
    Gruß,
    Franz
  4. #174
    Bayern
    Moin!
    Heute habe ich nur eine kleinigkeit weitergebaut...
    Die kugelgelagerte Umlenkrolle. Danach kam das Ganze gleich mal
    in einen "Dauertest-Prüfstand" :
    Hier auch ein paar Videos:
    http://www.sir-kaiser.de/upload/Aetzstrasse-211.AVI (3.903 KB)
    http://www.sir-kaiser.de/upload/Aetzstrasse-212.AVI (3.337 KB)
    http://www.sir-kaiser.de/upload/Aetzstrasse-213.AVI (839 KB)
    http://www.sir-kaiser.de/upload/Aetzstrasse-214.AVI (1.418 KB)
    Leider hab ich keinen 3,2er Bohrer mehr gehabt.. Darum konnte ich
    den Motor nicht anbinden, der eigentlich zum Einsatz kommen sollte.
    Wenn das mal ordendlich passt, dann geht es wieder schneller weiter!
    Gruß,
    Franz
  5. #175
    Hey Franz - du bist schon so'n kleines bisschen wahnsinnig . Gefällt mir ausgesprochen gut!
  6. #176
    Bayern
    Hallo zephram_c,
    ich glaub auch schon, dass ich ausflippe !!!
    Ich hab noch Probleme mit dem Kaltschweissen der Küvetten.
    Ich bekomm immer so Minirisse. Begründet durch das
    Herschneiden des Plexiglases. Dienstag kommt ein spezielles
    Kreissägenblatt extra für Plexiglas...
    Mal sehen wie weit mich der Wahnsinn treibt!
    Gruß,
    Franz
  7. #177
    Bayern
    HURA, mein Sägeblatt ist da:
    Gleich mal ausprobieren!!!
    Gruß,
    Franz
  8. #178
    Bayern
    Der Unterschied zwischen den Sägeblättern ist erstaunlich hoch!
    Hier ein "sauberer" Schnitt mit dem normalen Sägeblatt für Holz:
    Und hier ein Bild mit dem neuen Sägeblatt:
    Man kann durch den Schnitt teilwese ins Glas hinein sehen.
    Das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Die Schnittfläche ist im
    Vergleich zur "alten" Schnittfläche enorm flach/plan.
    Das erspart mir jetzt schon mal das lästige Abschleifen!
    Ich starte gleich mal erste "kaltschweißversuche" und fange dann bei
    Erfolg mit der Küvette an!
    ...to be continued...
    Gruß,
    Franz
  9. #179
    Hi
    Cooles Blatt!
    Wenn man in das Glas reinschauen kann, ist das ein Indiz dafür, dass es beim Sägen ein bisschen zu warm wird (Beim oberen Schnittbild sieht man das ganz deutlich). Die Oberfläche schmiltzt dann an, und es bildet sich eine durchsichtige Schicht.
    Die Schnittstelle sollte viel mehr in einem einem gleichmäßigen, deutlichen, aber nicht allzu undurchsichtigen Matt schattiert sein.
    Plexi ist so ne Sache für sich.
    Hm ist vielleicht eine etwas unorthodoye Methode, aber versuch' mal ein Badegel (ein wässriges Gel; evtl. Haargel?? ), das du auf die Schnittkannte aufträgst. Gel deshlab, weil es in der Wurst liegen bleibt.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  10. #180
    Bayern
    Hallo tobimc,
    Auf dem Bild sieht es tatsächlich so aus, als wäre es geschmolzen.
    In Wirklichkeit ist es aber eher nicht geschmolzen, sondern so komisch...
    man kann fast sagen weggeraspelt. Das ist auch ganz anders zwespant.
    Das waren richtige kleine brocken, die so in der Art abgebrochen sind.
    Beim neuen schnitt ist es perfekt. Hab auch darauf geachtet dass es nicht, wie du schon sagst, schmilzt.
    Der Schnitt ist nicht ganz klar durchsichtig, sondern schimmert gleichmäßig...
    Die "Klebestelle" ist jetzt P E R F E K T !!!
    Bekomme aber irgendwie kein Bild hin, wo man es schön dieht. Aber
    die KLebestelle ist jetzt genau so, wie die von den gekauften
    Küvetten von der ISEL-Ätzanlage!
    Das mit dem Badgel ist ein guter Trick. Aber unser Schreiner haut mir
    den Kopf ab, wenn seine Kreissäge voller Badgel ist .
    Gruß,
    Franz
