Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ISP Kabel-Schaltplan
    Zwickau
    Hallo Leute,
    bin neu auf dem Gebiet. Will mir dieses ISP-Kabel selber bauen, komm allerdings mit dem Schaltplan im RN-Wissen nicht ganz klar. Hat jemand mal eine detailliertere Version für mich? Wo gehen die abgehenden Leitungen für Ground und die beiden VCC- Anschlüße hin??? Mit Pinbelegung vom TTL 244, wäre schön.
    Danke im Vorraus.
    Hallo Admiral_S,
    Die Vcc (5V+) nimmst du von der Schaltung, die du programmierst, oder von deinem Prgammieradapter indem dein zu programmierender AT steckt. GND nimmst du vom 25pol Stecker und verbindest es durch zu deiner Proggischaltung. Der Rest ist wie auf dem Schaltplan.
    Anlage Datenblatt 74HC244
    Grüße von Oliver
    Zwickau
    Danke für Deine Hilfe. Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest wie die Pinbelegung an dem 25-poligen Stecker ist wäre ich Dir noch mehr dankbar.
    Weiß nämlich nicht wie ein Druckerport belegt ist.
    (Könnte Dir auch noch ein paar Datenblätter anbieten von der 74er oder 40er Reihe falls Du die noch nicht hast. Müßte ich aber erst noch scannen.)
    Villach
    Die bekommst du normsalerweiße bei alldatasheet.com oder google. kannst dir das scannen ersparen. \/
    Hi, ichschreibe einfach mal in diesen thread...
    Ich komme mit dem Schatplan (auch)nicht so ganz klar, da dort 2 IC's sind, und nicht wie in real einer, also wie genau belege ich den "74HC 244" gehe ich nach dem schaltplan wo bei den einzelnen leitungen die nummern stehen? und verbinde dann die leitungen an die pins nach der pinbeegung?
    ich bin da ein wenig verwirrt ^^
    wäre schön, wenn mir das jemand erklären kann
    gruß Merlin
    12°29´ O, 48°38´ N
    das ist trotzdem nur ein IC, ist nur aufgeteilt, damits evtl. besser zum zeichnen geht,
    Die Zahlen sind die Pinnummern.
    Ok, dankeschön... dann hoffe ich mal, das es klappt
    Rheinstetten
    Ja, an diesen Schaltplan erinnere ich mich...
    Ich kann nur empfehlen, die ISP Platine von Robotikhardware dazuzukaufen.
    Ich habe es auf Streifenrasterplatine probiert.... Eine Woche später hab ich mir nen fertigen ISP-Programmer gekauft
    Unwissenheit ist ein Segen
    Ja, das hört sich ganz nett an, allerdings kostet die Platine dann mit Versand dann schon 10€ und das ist dann doch recht viel, wie ich finde, denn für den Einstieg möchte ich eigentlich nicht so viel ausgeben, aber es ist natürlich eine Überlegung wert, das muss ich alles nchmal durchrechnen
    Rheinstetten
    Genauso dachte ich auch... Bis ich dann vor meiner Platine saß und mich gefragt habe, was genau nicht geht. Ich hatte mich genau an den Schaltplan gehalten. Habe die Platine mehrmals auf Kurzschlüsse und falsche Verkabelung untersucht und nichts gefunden. Ich hab es bis heute nicht herausgefunden, warum es nicht geklappt hat, die Platine hab ich hier sogar noch rumliegen...
    Man sollte vor allem am Anfang nicht am falschen Ende sparen
    Aber vielleicht klappts ja bei dir, viel Glück *g*
