Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: AVR schreibt R26 bei In-Befehl
    Hallo leute,
    ich hab hier eine ganz komische sache bemerkt:
    wenn ich in meinem Porgramm mit In den Inhalt von Portb in ein Register ( R16 ) schreibe wird auch das R26 beschrieben ( als XH verwendet ), woran leigt das, wie kann ich das vermeiden???
    hier mal der Anomaliencode:
    in temp2,portd ; Lese Portd aus
    lsl temp2 ; Schiebe alle Bits eins nach links
    Mein gesammter Code:
    ;* Beschaltung:        *
    ;*  PB0 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Die 5 Anoden einer LED-Reihe   *
    ;*                      |    |    |    |    |       sind miteinander verbunden und *
    ;*  PB1 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      über einen Vorwiderstand an    *
    ;*                      |    |    |    |    |       einen Portpin angeschlossen.   *
    ;*  PB2 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Die Kathoden der LEDs einer    *
    ;*                      |    |    |    |    |       Spalte sind ebenfalls mit-     *
    ;*  PB3 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      einander verbunden und über    *
    ;*                      |    |    |    |    |       einen Transitor nach GND ge-   *
    ;*  PB4 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      schalten.                      *
    ;*  PB5 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      LEDs: LED Rot                  *
    ;*                      |    |    |    |    |       Transistoren: BC547            *
    ;*  PB6 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Widerstände: 1/4W Kohleschicht *
    ;*                      K    K    K    K    K                                      *
    ;*  PD0 >----[10k]----|      |    |    |    |                                      *
    ;*  PD1 >----[10k]---------|      |    |    |                                      *
    ;*  PD2 >----[10k]-------------------|      |                                      *
    ;*  PD3 >----[10k]------------------------|                                        *
    ;*  GND >---------------o----o----o----o----o                                      *
    ;-------[ Assembler Einstellungen ]-------------------------------------------------
    ;Includedatei für AT90S2313 laden
    .include "2313def.inc"
    ;Arbeitsregister definieren
    .def temp1 = r16                    ; Universalregister 1
    .def temp2 = r17                    ; Universalregister 2
    .def temp3 = r18                    ; Universalregister 3
    ;-------[ µC Einstellungen ]--------------------------------------------------------
    ;Interupt Config. I
    .org 0000
    rjmp start
    reti
    reti
    reti
    reti
    rjmp t1int
    Start:
    ;Interupt Config II
    sei                                ; Interuptts freigeben
    ldi temp1, (1<<TOIE1)              ; Timer1 Interrupt
    out timsk, temp1                   ; aktivieren
    clr temp1                          ; TCCR1 High auf 0
    out tccr1a,temp1
    ldi temp1,(1<<ICNC1)|(1<<CS10)     ; Noiscanceler deaktiv.
    out tccr1b,temp1                   ; Timer1 Clock = Clock
    ldi temp1,0xE8                     ; Timervorgabewerte:
    out tcnt1h, temp1                  ; Highbyte= 0xE8
    ldi temp1,0x90                     ; Lowbyte = 0x90
    out tcnt1l, temp1                  ; Wert =  0xE890 => 500Hz Interruptfreq.
    ;Stack einrichten
    ldi temp1,low(ramend-0x05)         ; 5 Bytes für Matrixdaten (VGA) im SRAM reservien
    out spl,temp1
    ;I/O-Ports Config.
    ;PortB
    ser temp1                          ; PortB als Ausgang def.
    out ddrb, temp1
    ;PortD
    ser temp1                          ; PortD als Ausgang def.
    out ddrd, temp1
    ;Pointerregister def.
    ;X-Pointer für Multiplexer
    ldi xl, low(RAMEND)                ; Addresse vom Ramende
    ldi xh, high(RAMEND)
    ;Z-Pointer für ASCII-Werteauslesen
    ldi zl, low(ASCII*2)               ; Addresse vom Beginn der ASCII-Tabelle
    ldi zh, high(ASCII*2)
    ldi temp1,16                      ; Wenn PB.5=1, dann PortD = 1
    out portd, temp1
    ;-------[ Hauptprogramm Beginn ]----------------------------------------------------
    Main:
       ldi temp1, 0b01010101
       sts (ramend-0x00),temp1
       sts (ramend-0x01),temp1
       sts (ramend-0x02),temp1
       sts (ramend-0x03),temp1
       sts (ramend-0x05),temp1
       call delay
    rjmp Main
    ;-------[ Hauptprogramm Ende ]------------------------------------------------------
    ;-------[ Delay-Routine (1 Sekunde) ]-----------------------------------------------
    Delay:
              ldi  R21, $1F
    WGLOOP0:  ldi  R22, $FD
    WGLOOP1:  ldi  R23, $FE
    WGLOOP2:  dec  R23
              brne WGLOOP2
              dec  R22
              brne WGLOOP1
              dec  R21
              brne WGLOOP0
              nop
              nop
    ret
    ;-------[ Multiplex-Interrupt-Routine]----------------------------------------------
    t1int:
        LD temp1,x                         ; Lese ein Matrix-Byte aus SRAM                        ; Lese ein Matrix-Byte aus SRAM
        sbiw xl,1
    	cpi XL,Ramend-0x05
    	breq noreset
    	ldi XH,HIGH(RAMEND)
    	ldi XH,LOW(RAMEND)
    	noreset:
    	out portb,temp1                    ; Schreibe SRAM-Daten in den PortB
        out portd, temp2                   ; Schreibe PortD ( Shifted nach links)
    	sbis portd,5                       ; Schauen ob PD.5 = 1
    	rjmp endmulti                      ; Wenn PB.5=0, dann springe nach endmulti
        ldi temp1,1                        ; Wenn PB.5=1, dann PortD = 1
    	out portd, temp1
    	endmulti:
    reti
    ;-------[ ACII-HEX-Tabelle und Text ]-----------------------------------------------
    ;ASCII-HEX-Tabelle
    ASCII:
    ;Text
    Text:
    .db "Hallo, ich bin ein AVR!",0
    ;=======[ Programm ENDE ]===========================================================
    eastside, L.E.
    ich vermute Dein Problem mal hier:
    ldi XH,HIGH(RAMEND)
    ldi XH,LOW(RAMEND)
    greetz Rajko
    Erfurt
    Du arbeitest gern mit "Ramend",
    das ist gefährlich,
    Du solltest wenigstes 20 Byte für den STACK freilassen.
    bei sehr umfangreichen Programmen vielleicht noch mehr,
    der Stack wird benötigt, um Daten und auch Rücksprungadressen zu speichern.
    Und nicht vergessen, der Stack zählt rückwärts.
    Wenn Du den Stack-Bereich mit anderen Daten beschreibst,
    macht Dein µC sehr seltsame und wunderliche Sachen.
    Bernhard
    naja also der Stack hat bei m ir die Volle SRAM-Größe -0x05 platz, das 0x05 ist ein "5Byte Sramspeicher" für einen Multipexer
    Erfurt
    ...das darf nicht gemacht werden
    Der Stackspeicher wird durch diese Befehle Komplett mit falschen Daten beschrieben.
    Stell Dir vor, Du schreibst mit Deiner PC-Tastatur einen Text und ein wildfremder tippt auch fleißig sinnlose Zeichen auf Deiner Tastatur.
    Das Ergebnis ist nicht sehr berauschend, gel?
    Hallo!!!!!! Wenn du dir mal den Code ansiehst wirst du feststellen das ich den STACKPOINTER erst AB RAMEND-0x05 abwärts zählen lasse, mit dem Stack gabs bisher keine Probs, weder in der Simulation noch in der Praxis. und nach dem iuch das XH in Xl ungeschrieben hab funktioniert auch alles
    Erfurt
    ...grins.... so gehts natürlich auch, ist nur etwas sehr ungewöhnlich, den STACK mitten in den SRAM zu plazieren
    ABER: Der Stack ist nicht richtig initialisiert
    out spl,temp1
    es fehlt:
    ldi temp1,high(ramend-0x05)
    out sph,temp1
    Kann sogar sein, dass dadurch Daten an eine sehr ungünstige Stelle geschrieben worden sind.
    Hab hier so ein paar kleine Sachen veröffentlicht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18336
    Einfach mal schauen, wie manches initialisiert wird.
    Noch was, bei einem Interrupt sollten durch push und pop,
    verschiedene Register und Zustände gesichert werden
    es fehlt:
    out sph,temp1
    Hrmm das darfst du bei einem 2313 nicht machen, da der kein Highbyte hat!!!! Da kommt sowieso gleich ne Fehlermeldung vom Assembler!
    Issum
    teslanikola,
    wo hast Du den Mißt mit dem Verschobenen Stack her ?
    Fang an richtig zu Progen, dann gibt es auch kein "Anomaliencode",
    Lass den Stack da wo er hingehört....
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    kk aber wenn ich den SRAM auch für anderes gedöns außer Stack brauche? Soll ich von hinten anfangen, also von anfang oder was?
