Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: TRANSISTORTESTER ATmega8 (Assembler)
  1. #31
    Baoding
    habe heute Versucht den Transistor-Tester nachzubauen. Also alles zusammengelötet, Schaltung geprüft und Spannung ran.
    Nach dem Einschalten blinken die Leds kurz auf und sind dann für ca. 1 Sekunde wieder dunkel und das wiederholt sich. Im Display wandern nur schwarze Balken hin und her. Also noch mal nachgemessen -> keinen Fehler gefunden.
    Zum Testen ein kurzes Bascom-Programm geschrieben.....
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.7 , E = Portb.6 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Lcd "test"
    Lowerline
    Lcd "12345678"
    End
    siehe da das LCD geht nur halt nicht mit dem Transistor-Tester.
    Also wer das Projekt schon nachgebaut hat : ist es Normal das die LEDs sich so verhalten???
    Als Takt hab ich 1MHZ intern und kein BrownOut. (hoffe das is richtig)
    MfG RoFo88
    p.s. mein Display is ein BATRON MDL 16265 (2x16) von Pollin
  2. #32
    Erfurt
    Hallo Rofo88,
    Das ist richtig so, damit wird signalisiert, dass das Gerät betriebsbereit ist.
    Aber wenn eine Transistr erkannt wurde, dann leuchtet eine LED (NPN/PNP) etwas länger und die Display-Beleuchtung ist für einige Sekunden an
    >Im Display wandern >nur schwarze Balken hin und her
    Prüfe bitte mal den Schaltplan, mir ist dabei ein kleiner Fehler unterlaufen:
    (habe den Schaltplan im zip-File gerade korrigiert)
    RS ==> PB6
    E ==> PB7
    ja, ist ok
    Bernhard
  3. #33
    Baoding
    Hallo Bernhard.Erfurt,
    ja das war der Fehler jetzt funktionert es.
    Grüne LED für PNP
    Rote LED für NPN
    was hat die kurz Aufleuchtende Zahl unten links zu bedeuten???
    was hat die Zahl unten rechts zu bedeuten??? (Verstärkungsfaktor???)
    >Aber wenn eine Transistor erkannt wurde, dann leuchtet eine LED (NPN/PNP)
    Ja so ist es, habe blos keine Displaybeleuchtung.
    So werde jetzt mal meine Bastelkiste sortieren und mal sehen was alles zum vorschein kommt.
    Erfurt
    das sind interne WERTE, für den Anwender unwichtig, deshalb nur eine kurze Darstellung
    ja
    Dann kannst Du nur im Hellen "basteln"
    >So werde jetzt mal meine Bastelkiste sortieren und mal sehen was >alles zum vorschein kommt.
    manchmal ganz interessant, gel
    Bernhard
  5. #35
    Was benutzt du um das Bauteil einzuspannen? Habe bisher nichts passendes gefunden. IC-Sockel sind nach einigen wenigen Bauteilen ausgeleiert, Buchsenleisten erscheinen mir auch nicht geeignet. Irgendwelche Tips?
    Ist das Display 120 386 von Pollin geeignet, da steht nur "Industrie-Standard kompatibel". Gibt es da nur einen Standard?
    Hat eigentlich irgendjemand ein Layout dafür (Eagle?) ? Dankeschön!
  6. #36
    Baoding
    habe auch für die kleinen Beine einen Teil von nem IC-Sockel genommen aber einen gedrehten, da kann nichts ausleiern.
    Für die großen hab ich so was
    Habe die einzelnen Klemmen rausgeholt und so auf die Platine gelötet. Da kann mann die größeren Transistoren sauber drannschrauben.
    Layout hab ich keins, is bei mir ne Freiluftverdrahtung auf ner Lochrasterplatine.
    Keine schlechte Idee, aber was meinst du mit "gedrehtem" IC-Sockel?
  8. #38
    Erfurt
    "gedrehtem" IC-Sockel? Er meint sicherlich die mit einer normalen Kontaktfeder
  9. #39
    Unter "gedreht" finde ich in google nur die Präzisionssockel mit den runden Löchern. Die leiern wohl in der Tat nicht aus - wenn sie denn gemeint waren - dafür gehen die Prüflinge schwerer rein
  10. #40
    Baoding
    Ja, habe damit die Präzisionssockel gmeind
    Habe irgendwo gelesen das die gedreht werden und bin dabei hängengeblieben. Was in die Präzisionssockel nicht reinpasst kommt in die Schraubklemmen.
    Für meine einfachen Zwecke reicht das
