- Eleshop Messgeraete Angebote
Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: ASM für SPI .. ist das richtig so?
    Mein CAN Controller (Slave) will einfach nicht funktionieren.
    Vielleicht ist das SPI falsch konfiguriert. Wäre echt schön wenn jemand
    helfen könnte. Das ganze ist auf nem Steckbrett aufgebaut. Hier der Code der im Mega8515 (Master) abgelegt ist:
    ; -------------------------- KONFIGURIEREN -------------------
    ldi temp, 0b10100000 ; Output = SCK & MOSI
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0b01010001 ; SPIEnabled, MasterMode, SPI Clock Rate=
    ; OSC/16 = 250kHz @ 4MHz OSC
    out SPCR, temp
    ; ---------------------- per SPI was senden ------------------
    cbi PortB, 4 ; /CS pull down
    ldi temp, 0b00000010 ; WRITE-Instruction
    rcall spiout
    sbi PortB, 4 ; release /CS
    ; -------------------- SUBFUNKTION FÜR SENDEN ------------
    spiout:
    out SPDR, temp
    wait_spi:
    sbis SPSR,SPIF ; Transmission complete?
    rjmp wait_spi
    ret ; back...
    Ich bin schon am verzweifeln, ich weis echt nicht wo ich den Fehler
    suchen soll. Mein restliches Programm bin ich schon hundertmal
    durchgegangen. Leider programmieren das alle bis auch mich in C.
    Deshalb krieg ich auch von nirgendwo Hilfe. Ist doch zum heulen.
    An der Saar
    Du musst das SPIF zurücksetzen.
    		SPDR = data;
    		// wait for xmission to complete
    		while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
    		// clear SPIF
    		data = SPDR;
    Ist zwar C, aber das raffst du schon
    Disclaimer: none. Sue me.
    und ich dachte schon das wärs gewesen... ich habs so gemacht:
    spiout:
    out SPDR, temp
    wait_spi:
    rjmp wait_spi
    ; SPIF is set
    in temp2, SPSR
    in temp2, SPDR ; release SPIF by reading Register
    ret ; back to programm..
    leider nicht geholfen, aber ich denke dass es einer von vielen Fehlern ist.
    Dank Dir!
    An der Saar
    CS wird nicht als OUT geschaltet. Zumindest passt's nicht zu deinem Kommentar...
    Du meinst diese Zeile?
    SCK ist bit 7 und MOSI bit 5
    beide = 1 = output
    Oder hab ich was übersehen?
    An der Saar
    Port B.4 schaltet ein CS-Signal, momentan zwischen high-Z und Pullup. Mag sein, daß es ok ist. Sieht aber etwas wunderlich aus...
    ach so wenn du das meinst, dass VOR
    eigentlich noch stehen müsste:
    sbi PortB, 4 ; /CS up
    dann hast du recht. Das habe ich auch gerade bemerkt. Erst hoch , dann tief, am Ende wieder hoch. So muss es.
    Ein weiterer schwerer Fehler ist:
    Ich habe /SS auf Input gehabt.
    Es muss aber Output sein. (Laut Datenblatt unlogisch)
    Jetzt geht die CAN Verbindung. Nur ist wieder etwas komisch:
    Das gesendete Byte wird ca. 12 mal übertragen (eben warens 15 Mal) danach steht die Übertragung still. Weis jemand Rat?
    Wenn ich das Sendeintervall halbiere (halb so lange Pause zwischen dem Senden) werden doppelt so viele Bytes übertragen.... also etwa 24. Danach scheint die Verbindung wie unterbrochen...
    An der Saar
    Kann sein daß der CAN-Controller abschmiert? (Puffer voll, ...)
