Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 62
Thema: ASM für SPI .. ist das richtig so?
  1. #51
    Erfurt
    noch was, Du merkst, es gibt immer wieder Ideen:
    ldi temp,0b01010001 ; SPIEnabled, MasterMode, SPI Clo
    out SPCR,temp
    setze mal einen ganz langsamen SCK-TAKT:
    ; Enable SPI, Master, set clock rate fck/128
    ldi temp,(0<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CP OL)|(0<<CPHA)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0)
    out SPCR,temp
    also: SPR1=1 SPR0=1
  2. #52
    Erfurt
    noch was:
    ldi temp,0b10111000 ; Output = SCK & MOSI & /SS & LED
    out DDRB,temp
    out SPCR,temp
    sbi PortB,4 ; /CS High
    nop
    ändern in:
    out DDRB,temp
    out SPCR,temp
    gleich diesen sehr wichtigen PIN auf HIGH legen, nicht dass der SLAVE auf dumme geanken kommt
  3. #53
    Erfurt
    noch was:
    Du kannst von bei Deinen 8515 µC den MOSI und MISO miteinander Verbinden
    Damit sendet der µC sich zwar selber DATEN zu, aber man könnte so seine SOFTWARE prüfen
  4. #54
    Erfurt
    noch was:
    Du könntest das SLAVE-Programm von mir auf Deinen µC umschreiben, ist ja schnell getan und somit Deinen CAN-IC simulieren
    Bernhard
  5. #55
    Werd ich jetzt mal probieren. Die Pausen hatte ich vorher eingesetzt, half aber auch nichts. Auch das SS auf High vor dem SPCR konfigurieren war ohne Wirkung.
    Aber gute Einfälle waren das! Danke!
  6. #56
    Erfurt
    Gern geschehen
    Somit wurde ich "gezwungen", mich endlich mal mit SPI zu beschäftigen.
    Ich habe unsere Erkenntnisse mal etwas zusammengefasst:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-328073.html
    Bernhard
  7. #57
    Schönes Ding. Habe auch gleich ne Frage beim ersten Durchgehen:
    Warum sicherst du das SREG bevor du
    rcall SPI_EMPFANGEN ; SPI EMPFANGEN OUT: TEMP
    rcall SPI_SPSR_AUSWERTEN ; Fehlerprüfung
    ausführst?
    Wird das SREG dort verändert?
    (Datei:Slave-Interrupt.asm)
  8. #58
    Erfurt
    >ausführst?
    SREG und alle Register, die im Interrupt verwendet werden müssen dringend gesichert werden,
    denn man weiss ja nie, wann ein Interrupt "zuschlägt".
    Wenn ein interrupt bei einem Rechenvorgang "adc" z.B. ausgelöst wird
    kann kann es sein, dass das Rechenergebnis total falsch ist, weil SREG (Überlauf) verändert wurde.
    Die Programme verhalten sich dann sehr eigenartig und man(n) sucht stundenlang verzweifelt
  9. #59
    An der Saar
    Noch effektiver geht dieses Testen durch einen "Loopback", indem man ein 8-Bit-Schieberegister wie CD4094 oder 74595 zwischen MOSI und MISO hängt, denn bei normalem SPI-Betrieb werden ja auch das 8-Bit Shift-Register des Masters mit dem des Slaves zu einem 16-Bit Schieberegister zusammengestöpselt. Die Datenübertragung Master <--> Slave ist nicht anderes als ein Rotieren um 8 Positionen im entstandenen zyklischen 16-Bit Schieberegister.
    Disclaimer: none. Sue me.
  10. #60
    Erfurt
    @Georg-Johann
    >Noch effektiver geht dieses Testen durch einen "Loopback", indem man >ein 8-Bit-Schieberegister wie CD4094 oder 74595 zwischen MOSI und >MISO hängt
    Stimmt, manchmal gubt es ganz einfache Lösungen
    Bernhard
